Montage nieuw luchtfiler aan deksel GS
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 07 juli 2019 03:08 PM
Bij mijn GS krijg ik het nieuwe luchtfilter niet gemonteerd aan het deksel. Is hier een handigheidje voor, of moet dit met brute kracht?
Ik heb een nieuw oranje luchtfilter en een kunstof zwart luchtfilterhuis.
De houder die het luchtfilter vast moet houden aan het deksel is voor mijn gevoel net 5mm te kort. Deze klikt dus net niet vast aan het deksel.
Is er iemand die hier een tip voor heeft of ervaring?
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
GS1970
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 08 juli 2019 01:38 PM
Heb je het juiste type luchtfilter? Je moet een open luchtfilterelement hebben. Dan is het een kwestie van filterelement in het deksel klemmen en erop zetten, je moet het element iets ovaler maken en dan moet het passen.
Ik begrijp niet goed waar je nu tekort komt, kun je een foto laten zien?
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 08 juli 2019 02:25 PM
Gisteravond nog zitten zoeken op verschillende webpagina’s het lijkt me nu dat er 2 verschillende soorten houders bestaan dit het luchtfilter op z’n plek houdt.
- Eén houder voor sponsfilter die aan één zijde een flinke opstaande rand heeft.(moeilijk op de foto te zien maar wel zichtbaar) Hierdoor kun je het oranje filter er niet overheen schuiven. Daarom had ik hem uit het luchtfilterhuis losgeklikt. Dit onderdeel lijkt dus niet geschikt voor het oranje filter omdat dit binnendeel door de grote opstaande rand niet ver genoeg naar binnen kan (richting luchtfilterhuis)
- Eén voor het moderne oranje filter zonder opstaande rand waar je het moderne oranje filter zo overheen kan schuiven en kan vastklikken in het luchtfilterhuis
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 08 juli 2019 10:14 PM
Daar hoort een uitwasbaar schuimfilter op, lijkt wel.
Maar hoe zat je oude filter, of hoe zag die er uit?
Of heb je een hele andere box er op?
Als je die hele zwarte kooi er af laat past het oranje filter dan misschien mooi?
Vet de (oranje)randen in tegen vuil, sluiten ze mooi tegen het plastic.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 25692
Gepost: 09 juli 2019 10:48 AM
En er zijn ook filters die zoals die oranje die aan een kant dicht zijn, Want anders filteren ze niet!
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 09 juli 2019 11:44 AM
Gr. Wim.
Hi Wim,
Het oude filter was inderdaad een schuimfilter (was totaal tot stof vergaan) Als ik de kooi weg laat gaat het wel passen maar is geen handige oplossing. Het filter wordt namelijk geklemd door het luchtfilterdeksel. Het geheel staat horizontaal op de auto. Dus dan valt het luchtfilter naar beneden.
Dit lukt misschien alleen als je het hele luchtfilterhuis uit de auto bouwt en dan verticaal het luchtfilter er van te voren inzet.
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 09 juli 2019 11:45 AM
Wist niet dat deze er ook waren. In principe zit de ene zijde klem tegen het luchtfilterhuis. De andere zijde tegen het luchtfilterdeksel.
wim V8
Gepost: 09 juli 2019 12:45 PM
Oh, hij zit er niet strak tussen dus.
Dan wordt het een schuimpje dus.
Die kan je dan uitwassen en steeds opnieuw met luchtfilterolie besprenkelen dus die gaat je leven mee.
Dat wordt zoeken.
Peugeot had er diverse
voorbeeld: https://www.besteonderdelen.nl/ufi-7242278.html
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 09 juli 2019 01:13 PM
Het filterelement dicht aan de linkerkant af op het luchtfilterhuis. De filterelementen die aan 1 kant gesloten zijn zijn voor de eerste 4 modeljaren, met het het grijze luchtfilterhuis en metalen platte deksel, deze n.l. ook een halve centimeter korter.
Het gaat bij de auto van Edwin inderdaad om een deksel voor een schuimfilter. Je moet er een gewoon deksel op zetten, dan past alles. Wel een deksel voor GS/eerste GSA gebruiken, een deksel voor een ECO-luchtfilterhuis gaat niet passen!
Dyane_ac078
- Dyane 6
Gepost: 09 juli 2019 01:39 PM
Voorlopig 1,5x een schuimpje van een 2cv er op gezet. Kan de GS tijdelijk vooruit. Hoe ik het oranje luchtfilter ga gebruiken bekijk ik dan later. Tevens voor alle zekerheid het kunstof gaas van de kooi afgehaald en schoongemaakt in de benzine, en weer netjes terug geplaatst. very good
