cruise control
extragroot
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 21-06-2007
Gepost: 08 juli 2019 06:37 PM
beste ,
mijn cruise control hapert nu soms
als ik op limit zet ( snelheidbegrenze) dan werkt alles wel .
daaruit concludeer ik dat mijn hendel met knopjes nog werkt .
als ik cruiscontrol aanleg , en wil bedienen knipperen er 2 streepjes .
(net alsof ik niet in de juiste versnelling zou rijden )
als ik eens goed mijn vitessepook schud in neutraal ( al rijdend ) en dan in 5e zet , dan werkt de cruiscontrol wel.
dus het contact die doorgeeft of ik in 4e of 5e vernsnelling rijd , moet haperen.
Waar kan ik dat kontakt uitmeten of vervangen ? waar situeert die sensor/knop zich in de auto ?
thx !!
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 08 juli 2019 07:18 PM
4 de of 5 de detectie is volgens mij software matig… (kan mis zijn)
Contact koppelingspedaal nog 100% ok?
extragroot
Gepost: 08 juli 2019 08:39 PM
dat is ook mogelijk een dader , want als ik de vitessepook bedien , ontkoppel ik wel eventjes….
is dit te vinden onderaan het stuur aan de pedalen dit contactje of zou dit dieper weg zitten ?
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
KiteFlupke
Gepost: 08 juli 2019 08:49 PM
Onderaan pedalen, op je rug liggen op vloermat en je ziet hem. Denkt dubbel contact Smile
extragroot
Gepost: 08 juli 2019 08:54 PM
ik zie een fiche , zal eens volgen wat er aanzit Smile
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
Ruud66
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 21-02-2022
Gepost: 22 februari 2022 08:40 AM
Bij mij ook gedoe met de cruise control.
Berlingo Multispace 1.6 16V 2006
Ergens op dit forum las ik over mogelijk defecte schakelaars / sensoren bij rem en koppelingspedalen.
Bart Ebben stuurde me bijgaande afbeeldingen.
Zijn dit volgens jullie inderdaad de onderdelen die de mogelijke oorzaak zijn van niet werkende cruise control?
Alvast bedankt!
Ruud
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 22 februari 2022 02:01 PM
@Ruud99:
Ik had laatst ook het probleem met de CC. Hij viel willekeurig uit.
Dit bleek aan de remlicht schakelaar te liggen.
Deze uit elkaar gehaald en de contacten gereinigd.
Daarna geen probleem meer gehad.
Kees.
Ruud66
Gepost: 24 februari 2022 04:10 AM
Dank voor de tip Kees,
Kan het zo zijn dat het cc probleem aan de remlicht schakelaar ligt maar dat de remlichten het wel goed doen?
Totaal aantal Berichten: 2360
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 februari 2022 07:44 AM
Ja dat kan.
Als deze remschakelaar voorzien is van 2 contacten, een maak en een verbreek, dat kan dat gebeuren.
Het maak-contact wordt dan voor de remlichten gebruikt, het verbreek-contact voor de CC. En dát contact geeft dan deze problemen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3751
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 februari 2022 07:45 AM
Ja, schakelaar is dubbel uitgevoerd, d.w.z. heeft 2 contacten.
Ruud66
Gepost: 26 februari 2022 12:59 PM
Dank jullie wel voor de waardevolle info!
