Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
En natuurlijk blijven luchthavens groeien, vliegtuigen zijn prachtig.
marcopr69 schreef:nog even en er is een landelijk beleid om standaard zones in te stellen overal waar men het opportuun acht. Hopelijk blijven de oude auto’s buiten schot. Anders kan je steeds minder steden en bewoonde gebieden in met je oude auto, zoals nu in Frankrijk aan het gebeuren is.
Er is al landelijk beleid bepaald, maar het is alleen nog niet wettelijk vastgelegd. Beoogde inwerkingtreding is per 01 januari 2020. Het ligt momenteel bij de Tweede Kamer.
Kernpunten:
- milieuzones mogen niet voor benzine personenauto’s ingesteld worden
- personenauto’s ouder dan 40 jaar, ongeacht brandstofsoort, worden vrijgesteld
- campers worden vrijgesteld voor de woonplaats van de eigenaar
Er wordt in het algemeen over voertuigen van 40jr of ouder gesproken. Dus ongeacht of het om een personenwagen gaat. Hoewel de meeste oldtimerbezitters een personenwagen hebben is het ook wel fijn om te weten dat je dan met je oude camper of bedrijfswagen (>40jr) op diesel straks alle milieuzones nog in mag.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Betreft Franse Crit’Air vignetten versus oldtimers op LPG:
1: ALLE auto’s op LPG zijn Classe 1, mogen met paars vignet in alle Franse milieu-zones rijden.
2: om een vignet te verkrijgen moet en mag je op de bestelpagina een jongere datum invoeren.
Een paar weken geleden ben ik maar weer eens in de warboel die milieuzones heet gedoken, en met name die rond Parijs.
Volgens diverse info die ik kon vinden zijn ALLE personenauto’s die op gas rijden, net als oplaadbare hybride auto’s, meteen ingedeeld in “Classe 1 (Violet)”, zie bijvoorbeeld deze info-graphic onderop de pagina https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/certificats-qualite-lair-critair. Er wordt in deze graphic voor deze auto’s nadrukkelijk NIET naar Euro-klasse of bouwjaar gekeken.
Dat klopt met de “Simulator” die op de Crit’air-website van de Franse overheid staat: https://certificat-air.gouv.fr/simulation
Als ik daar de gegevens voor mijn Citroen DS uit 1973 invul, die op LPG rijdt en op het kenteken als brandstofsoort keurig een “G” heeft, krijg ik bevestiging: inderdaad, deze auto is “Classe 1”.
Nou, dan vragen we dat certificaat maar even aan…. Voor die paar euro wil ik ook wel een leuk frans plakkertje op m’n voorruit. Dus maar even alle gegevens bij elkaar zoeken, kentekenbewijs scannen en uploaden en op “verder” drukken en pas dán, na al die moeite, krijg je er een rode tekst bij: opeens blijkt de auto te oud, en niet in aanmerking te komen. Dat is naar mijn mening dus NIET JUIST.
Nog even dubbelchecken in de bijbehorende wet: “Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route”, te vinden op
Daar staat in artikel 2 hoe de type-codes aan de voertuigen en brandstoffen worden gekoppeld en ja, een personenauto op LPG is voor Frankrijk een voiture M1 op GAZ. In Annex 1 staat nogmaals duidelijk dat al die auto’s Classe 1 zijn, ONGEACHT bouwjaar.
En toen heb ik het volgende bericht gestuurd aan het Franse bureau waar je die dingen bestelt:
All information I have found indicates that per “Classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du code de la route” a vehicle M1 with Fuel GAZ is ALWAYS Classe 1, without regard to its age or First Registration Date. The “Simulation” on your website confirms this, and classifies my 1974 Citroen DS23 on GPL as Classe 1 (Violet). However, when I try to apply for my certificate, the website says my vehicle is too old. I believe this to be INcorrect.
En gisteren heb ik bevestiging gekregen:
Dear,
We invite you to enter a year of first imatriculation after 1997 (1998 for exemple)
We confirm that every LPG vehicle are always Crit Air number 1 (Purple)
Cordialement,
Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air
Nous contacter
Boulevard Peripherique, here we come!
Veel zweefplezier,
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 43337
Goede info! Dank voor het delen!
Hoe kunnen we onze C6 diesels op de weg houden als ze niet meer aan de milieu eisen voldoen?
In autoprogramma’s uit de VS, bijvoorbeeld Fast N Loud ,worden oudere auto’s vaak voorzien van een moderne motor.
Zou je een dieselmotor van een C6 kunnen vervangen door een benzinemotor?
Dan wel een moderne motor, en wat voor motor dan? Moet dat percee een Citroën motor zijn? Citroën heeft volgens mij niet zoveel krachtige moderne benzinemotoren, het zijn allemaal 3-cilinders die er niet op berekend zijn een C6 van z’n plaats te krijgen.
En is een C6 het dat nog waard?
Nee, elke ongeveer 200pk sterke motor zou wat mij betreft mogen….deze auto is de absoluut fijnste die ik gehad heb en ik zou er best wat voor over hebben om hem/ haar lang te houden!
marcopr69 schreef:En natuurlijk blijven luchthavens groeien, vliegtuigen zijn prachtig.
Dat is nog maar zeer de vraag. De milieuclub die allerlei projecten tegenhoudt vanwege het stikstofprobleem is ook van plan om schiphol met 20% in te krimpen en ze staan vrij sterk omdat schiphol uitbreidingen heeft gepleegd zonder de nodige vergunningen.
Ik heb dat bij de RDW eens nagevraagd: Als je een 3.0 benzine ( ES9A ) inbouwt met alle bijbehorende onderdelen ( emissie controle en uitlaat ) dan kun je die om laten keuren naar een type met benzine motor. ( Omdat de rest vrijwel hetzelfde is..) Die motor moet dan eindelijk uit een C6 komen, maar als je kunt aantonen dat het dezelfde motor is uit een C5 of 407 dan werkt het ook). In theorie zou je ook de C6-bak mee moeten ombouwen, maar ik denk net dat ze in de bak gaan kijken, maar het wel een BVA6 uit een benzine nodig. Een BVA6 uit een 2.7 HDI werkt niet met een ES9: Die wurgt je motor af omdat hij nooit genoeg toeren mag maken… iets om rekening mee te houden!. Als je een “modernere” benzine motor ( stel een THP200, of een THP250 ) wilt inbouwen dan moet je toestemming hebben van de fabrikant ( voor de homologatie, o.a. emissie eisen en geluidsnormen) maar dan moet je ook nog een “configuratie” van de auto-software vinden die dat ondersteunt, en die is er niet. Bij een ES9 neem je de BSI software van een V6 benzine over.
Kort samengevat: ruil je C6 diesel in voor een C6 benzine:
https://www.gaspedaal.nl/citroen/c6/benzine?srt=df-a
In Den Haag worden de diesels binnenkort erg goedkoop als dit doorgaat…
Bewoners binnen de ringweg van A’dam kunnen nog maximaal een jaartje genieten van hun diesel van voor 2005…..............
https://www.ad.nl/auto/amsterdam-gaat-oude-diesels-weren~a4494fe3/
- 2CV AZU
Men doet er alles aan om oude auto’s op de schroot te gooien en nieuwe te verkopen.
Totaal aantal Berichten: 10402
Vreemd…Volgens de RDW valt mijn C4 met DV6TED4 motor in milieuklasse 4 en volgens wikipedia in 5.
