Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 22-10-2012
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
goeiedag,
ik kan een Berlingo 1.4 van 2005 op de kop tikken. Benzine 1.4 met weinig kilometer.
Ben over 1 ding aan het twijfelen :
kan je makkelijk aan onderdelen geraken tweedehands?
Ik rij bijvoorbeeld dagelijks met een saxo en daarvan is makkelijk aan onderdelen te raken (idem als de 106 etc…)
Maar denk dat dit voor een Berlingo 2005 iets moeilijker zal zijn ?
De motor is prima (kfw type) en ken ik goed, is idem als in m’n saxo.
Maar wat betreft versnellingsbak : past de versnellingsbak van andere auto’s in de Berlingo ?
Zou een saxo bak in de Berlingo passen ? (Steun zal waarsch. wel moeten aangepast worden?)
Of welke andere auto’s komen in aanmerking voor donorvbak ?
bedankt
Die bakken passen allemaal op de motor, maar hebben andere eindoverbrengingen, met beetje zoeken kun je vinden wat je wilt, vooral ook kijken naar het tandwiel voor de snelheidsmeter op het dif. Daar zitten verschillende in en dan loopt je teller totaal verkeerd. o en de steunen ophanging bak zul je van je oude bak moeten overhangen, daar zit inderdaad ook al eens verschil in. Rij je veel rond de kerktoren leg er een 1.0 bak in, minder topsnelheid en sneller schakelen maar in verbruik te voelen en veel vinniger.
- Saxo 1.4 VTS
- Saxo 1.4
ok dankjewel
