2 van de 6
ZX 1.4i Avantage
KoenvanderLee
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2019
Gepost: 14 juli 2019 07:40 PM
MicDis schreef:
Volgens mij is de ontluchtdop van de radiator een beetje lamgedraaid. Kan mij herinneren dat na vervangen koelwater bij m’n eerste ritje ook even de temperatuur omhoog schoot en daarna stabiel werd (dus gewoon een luchtbel door matig ontluchten). Wel erg mooi om te zien dat je deze klus bent aangegaan met de ZX!
Vandaar dat dotje kit op die ontluchter ;P Inderdaad, na bijvullen na het vorige ritje bleef de temperatuurmeter vandaag mooi stabiel ergens op 2/3e hangen! Vond de ZX een mooi wagentje om dit eens op te proberen; uiteindelijk wil ik toch wel wat ouders gaan rijden nog en dan kan ik hiermee mooi een beetje ervaring opdoen Smile.
Vandaag de riem opnieuw er omheen gelegd; bleek dat de blokkeerpen van het vliegwiel/krukas dus net niet helemaal goed zat de vorige keer. Nu met een beetje zoeken het ‘juiste gaatje’ gevonden en inderdaad, de markering op de krukaspulley stond nu in een iets andere stand. Nadat het hele zaakje gemonteerd was even proefgereden en de power was weer helemaal terug: succes dus! Wel een hoog gierend geluid tijdens het draaien van de motor. Het klonk als een geluid van de dynamo maar na het wederom verwijderen van de multiriemen bleef het. De riem te strak afgespannen dus. Vervolgens iets losser gezet; alles weer gemonteerd en nu was het geluid weg. Proefritje gemaakt en uiteindelijk op de snelweg de 140 weer aangetikt: check!
Komende week veel kilometers maken als alles goed blijft lopen heb ik wel vertrouwen in een geslaagde rit naar Zuid Frankrijk.
Twee dingetjes:
Bijgevoegd nog twee filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=mOM2BgknKBE
De riem en tandwielen lijken een beetje te waggelen. Ik weet niet of dat gebruikelijk is of dat dat zich gewoon een beetje moet zetten ?
https://www.youtube.com/watch?v=WexCVpYLWNo
Gewoon nog een filmpje van de loop van de motor. Volgensmij klinkt alles wel aardig; misschien nog wat aan de ratelende kant?
De nieuwe riem (op de foto niet gespannen) leek wat materiaal af te geven op de nieuwe spanrol. Is dat normaal of zou er ergens iets niet lekker zitten / vies zijn?
In elk geval dank aan iedereen die tot nu toe heeft meegedacht en suggesties heeft gegeven! Smile
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 14 juli 2019 08:44 PM
Volgens mij sta vierkant spanrol distributieriem omgekeerd, moet naar beneden gespannen worden dan naar boven maar ben niet zeker.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 14 juli 2019 09:05 PM
Klopt, zie http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/206/info/gb/b1eg01a3.htm
KoenvanderLee
Gepost: 14 juli 2019 09:15 PM
Ah dank voor de oplettendheid! Ik heb m inderdaad van bovenaf rechtsom gespannen, maar moet dus van onderaf linksom als ik het zo zie. Gezien de loop van de riem ook logischer eigenlijk. Morgenavond maar weer even aan de bak dan :”). Zo leer je elke keer weer wat er bij. Zouden de 20km die ik er nu mee gereden heb kwaad kunnen doen?
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2019 09:17 PM
Al doende leert men.
In het vervolg een dergelijke klus iets beter voorbereiden, alle benodigde informatie is gewoon online te vinden.
Zo niet, dan is er nog altijd dit forum. Wink
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 14 juli 2019 09:36 PM
De spanner hoor je idd linksom te spannen!! Weet niet of het verstandig is die nog te herbruiken…
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2019 10:23 PM
Vertel maar eens waarom niet.
Is niet meer dan een lager op een excenter, draait altijd de juiste kant op.
En heeft slechts 20 km in deze stand gezeten.
Ik durf dit absoluut aan.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 juli 2019 01:37 AM
Niks van aan trekken die rol is er echt niet van kapot, gewoon juist zetten.
Lijkt wel of je kleppen te ruim staan, vind ze nog teveel tikken.
KoenvanderLee
Gepost: 15 juli 2019 10:02 AM
Met ruim bedoel je dat ze te ruim/te ver worden ingedrukt of dat de speling te ruim is (en ze niet ver genoeg worden ingedrukt)? Zal vanavond de boel nog eens nalopen idd
René Jongejan
Gepost: 15 juli 2019 10:32 AM
Als kleppen teveel tikken, is de klepspeling te ruim.
Kleppen stellen hoor je overigens te doen met een volledig afgekoelde motor.
KoenvanderLee
Gepost: 23 juli 2019 03:45 PM
Kleine update; kleppen nogmaals gesteld en lijkt ietsje minder te tikken (maar geluid is nog niet 100% clean). Spanrol goed zetten was een peulenschil.
Nu onderweg naar/in Frankrijk en een probleempje dient zich op. De motor wordt snel warm, is constant 108 graden of warmer. In de file in Antwerpen zelfs even een meldlampje gekregen. We rijden nu telkens met de verwarming aan (geen pretje als t buiten 37 graden is..). Nou vroeg ik me af of het een probleem met ontluchten kon zijn (hoewel het koelwaterpeil gewoon prima is, ook na honderden kilometers rijden), of dat er iets anders aan de hand is.
Voor de volledigheid: ik heb de ontluchter bij de verwarmingsbuis en die rechts op het motorblok gecheckt. Die op de radiateur deed niks/is lam.
René Jongejan
Gepost: 23 juli 2019 04:08 PM
Er zit een nieuwe thermostaat in.
1. Zit die goed gemonteerd,dus niet omgekeerd?
2. Opent deze wel op de juiste temperatuur?
KoenvanderLee
Gepost: 23 juli 2019 04:17 PM
Dacht ik ook al aan inderdaad. Hij zit sowieso goed gemonteerd, daar hebben we aandachtig naar gekeken. De verkeerde temperatuur zou kunnen. Deze is op kenteken besteld en zou volgens het artikelnummer op de doos moeten passen bij dit model en type motor; maar wie zegt dat de goede thermostaat in het doosje zit.. Wel staat me bij dat voor de hele klus de thermometer ook al boven het midden stond (wel iets minder heet dan nu maar misschien komt het nu ook door zware belading en warme omgevingstemperatuur
paso
Gepost: 23 juli 2019 06:10 PM
Veel kans dat het een ontluchtingsprobleem is, even Citroën of Peugeot dealer binnenstappen en goed laten ontluchten.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 23 juli 2019 07:17 PM
In de meeste gevallen gaat de lucht er vanzelf wel een keertje uit toch? Altans, dat is wat mijn garage mij vertelde.
Of even laten draaien stationair met de dop eraf tot de thermostaat open gaat. Blup blup en klaar…
2 van de 6
