60 van de 68
« Eerste  < Vorige 58 59 60 61 62 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Totaal aantal Berichten: 43299
Gepost: 10 juni 2019 08:48 PM
  [ # 886 ]
Ik ga even zoeken voor je. Ik heb er net een voor in mijn mercedes gekocht en dat klink echt top.
edit:
https://www.dietzshop.de/de/dietz-2-wege-stereo-lautsprecher-doppelschwingspule-4-10-2-75-w-1-stk.html
en
https://www.dietzshop.de/de/dietz-2-wege-stereolautsprecher-doppelschwingspule-9-15-cm-2-70-w-1-stk.html
even meten welke past natuurlijk.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 10 juni 2019 10:13 PM
  [ # 887 ]
Thanks Waterman. Dat gaat niet passen, helaas. De maten die ik zoek, zijn 2x6 of 2x8inch. Ik dacht dat ze 2x8inch ook in M/B hebben gestoken.
Mr. Smith
Gepost: 10 juni 2019 10:16 PM
  [ # 888 ]
Deze komt aardig in de buurt :
https://www.retrosound.be/fr/haut-parleurs/48-haut-parleur-oval-100x200mm-120-watts.html
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 juni 2019 10:26 PM
  [ # 889 ]
Veel zal die niet geven maar passen doet ie….....
https://ds-sassen.de/onlineshop/nl/radio/1827-luidspreker-voorzijde-vanaf-1969.html
Gepost: 10 juni 2019 10:40 PM
  [ # 890 ]
Is mono bovendien.
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 11 juni 2019 10:27 AM
  [ # 891 ]
welke speaker is nu voor achter qua passende maatvoering. Ik zie er twee op jouw foto. Andere vraag: Is die achterspeaker achter ook geschikt voor gebruik met de originele autoradio. Ik dacht namelijk dat dat specifiek 8 ohm aansluiting moest zijn. Weet dus niet of deze moderne speaker zomaar op de originele autoradio kan.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Mr. Smith
Gepost: 11 juni 2019 11:23 AM
  [ # 892 ]
De orginele 18W mono speaker in dash wil ik er zo liefst mogelijk uitkieperen.
De dual voice speakers waar waterman naar verwijst, is een goede tip. Deze kun je dus stereo aansluiten. Alleen is het aanbod redelijk beperkt, en de maten voor afmetingen in dash niet echt passend zonder aanpassingswerken ( op de speaker ). Wat je nodig hebt voor achter speaker in hoedenplank, is een 20cm diamater. De SXE2035S van alpine is prima geschikt, past perfect in het gat en je kunt de voorgeboorde gaten in hoedenplank gebruiken. Ook de standaard gril van citroen past erop. De speaker van alpine is 4Ohm speaker. Indien je een continental edison transistor radiotje hebt, zal ie veel meer stroom moeten leveren naar de 4Ohm speaker en mogelijks beschadigen. Ik zou dat dus NIET doen tenzij je het signaal laat versterken door een versterker.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2115
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 11 juni 2019 10:23 PM
  [ # 893 ]
Interesant topic. Zijn er nog andere opties om speakers voorin weg te werken? Die tweeters achter de ventilatieroosters ken ik al. Zelf heb ik 2 losse speakers incl behuizing (je had ze ooit voor op je hoedenplank op zo’n zwenkbeugel). Die heb ik onde rhet dashboard in de beide voetenruimten gemonteerd. DAt is helemal niet zo beroerd qua geluid, vergelijk het met duerspeakers in modrne autos die vaak ook laag zitten (aangevuld met dashboardspeakers).
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Mr. Smith
Gepost: 17 juni 2019 12:19 PM
  [ # 894 ]
Veel opties voor nieuwe speakers in dash zijn er niet of heb ik inmiddels niet gevonden.
De dual coil voice speakers waar waterman naar verwijst, is een mooi alternatief. Deze zijn 2 speakers in 1 en volledig stereo. De 4x8inch zou je nog in het gat kunnen wurmen, enkel als je de speaker langs onder monteert in dash. Maar dan zit je aardig te klooien ; want je kunt de speaker niet monteren vooraleer je de radio hebt gemonteerd. Als je dash eruit ligt, moet de speaker er ook uit om achterf bij afmonteren dash M7 moeren van dash aan te draaien. Als je tellerklokken eruit zijn, kun je de DVC speaker er wel in wurmen, maar het bijft een geklooi. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een ander oplossing. Ik ga 2 x 2.75inch speakers op een plaatje monteren die langs boven in het dash kunnen ingebracht worden. Die speakertjes geven iets van 20watt RMS per speaker en als je er 2 monteert, heb je ook stereo.
Dit weekend heb ik alles afgemonteerd met versterker. Alles is mooi afgewerkt en je ziet er er niets van. Als je DAB connector gebruikt op de retrosound radio, dan past het maar nét. De DAB connector achteraan de radio komt tegen de luchtbuis in dash. Maar het is te doen.
De radio is aangesloten op contact en schakelt de versterker aan met remote draad antenne/versterker ( blauwe draad ).
De knoppen op radio is nog niet ideaal, het gevoel is matig. Dat moet nog beter.
Achter deze bekleding zit de versterker 4X45W RMS en bekabeling weggewerkt :
IDealist
Gepost: 17 juni 2019 10:07 PM
  [ # 895 ]
Mooi gedaan hoor! Laat eens horen…!? huh
Mr. Smith
Gepost: 07 juli 2019 10:50 PM
  [ # 896 ]
De 2.75inch speakers zijn geleverd en de inbouw kan beginnen :
Resultaat is super!!
Mr. Smith
Gepost: 07 juli 2019 11:56 PM
  [ # 897 ]
Omdat mijn water temp meter ooit geijkt is geweest, lopen experimenteren met verschillende thermoschakelaars in de radiator.  De thermoschakelaar in de radiator schakelt de electrische fan in de radiator. Omdat de thermoschakelaar redelijk laag zit in de radiator, scheelt dit met de bovenkant een kleine 5gr. Uiteindelijk een hella thermoschakelaar van 85-75 gemonteerd. Ideaal zou 88-78 zijn. Nu schakelt de electrische fan in als ie op het einde van het witte vak komt ( */- 90gr )wijzer nog steeds in middenvak. De elektrische fan duwt het wijzertje terug naar het midden van witte vak. Dat kom bij mij overeen met +/- 80gr.
Mr. Smith
Gepost: 22 juli 2019 03:25 PM
  [ # 898 ]
De DS is op vakantie, wij ook natuurlijk
1200km gereden, nog geen half litertje olie verbruikt en geen druppel KVS.
Na afstelling met de viergaster, haal ik nu voor het eerst een vebruik van 1L op 10km op benzine. Voorheen was dit 1op 8.5 a 9 en 1op 7.5 bij 140km per uur.
3/4 via autoroute met gem snelheden van 125 a 130km per uur ( op gps ).
We rijden nog met andere mensen mee en een koppel rijdt met een Jeep Compasse, wel 1.4 benzine.
Iets van 140pk met 2 kids en dakkoffer. Op de steile lange hellingen op de A8 in de Massive kan deze Jeep ons niet volgen. De compass heeft onvoldoende koppel en veel last van zijwinden.
Onze temp meter KVS gaat richting einde witte vak maar daar blijft het dan ook. De elektrische fan doet goed zijn werk. Het is dan ook best warm, rond 36graden.
Ik ben wel een tijdje overgestapt van total motorolie naar Valvoline VR1 20w50.
Ook voor het eerst soortgenoten gezien in DS.
Foto’s volgen.
Mr. Smith
Gepost: 22 juli 2019 03:29 PM
  [ # 899 ]
Bijna vergeten.. Voor het eerst hebben we nu ook comfortable muziekkwaliteit met ramen open en kruissnelheid. We hebben afspeellijsten op spotify en dat is een puur genot met de radio. Je kunt de afspeelnummers op display zien en nummers skippen op de radio.
Mr. Smith
Gepost: 22 juli 2019 03:32 PM
  [ # 900 ]
Bijna vergeten.. Voor het eerst hebben we nu ook comfortable muziekkwaliteit met ramen open en kruissnelheid. We hebben afspeellijsten op spotify en dat is een puur genot met de radio. Je kunt de afspeelnummers op display zien en nummers skippen op de radio. FM tuner werkt perfect onderweg, ik moet alleen nog DAB testen.
60 van de 68
