De as lsomaken is nergens voor nodig,die paar centimeter wat het blok omhoog moet voelt de as en het oog niks van.Zonde van de tijd mijn advies lekker laten zitten….Uiteraard zonder brug gaat het spelletje niet lukken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10297.jpg)
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 15-03-2008
- ID/DS Dsuper met 5 bak
- CX 2500TRD Turbo Break
Heb laatst de motorsteun ook vervangen zonder as demontage. Is wel krap, maar motorsteun van boven tussen de motor en het subframe laten zakken, daarna horizontaal draaien. Bovenste motorsteun los e krik met blok hout onder carter. Goed uitkijken voor kantelen tegen de radiateur. Kon net! Met as eruit wel makkelijk maar geen geklooi met onder auto liggen voor de steunlager boutjes!
Desktop broeder Paul;
“Iedereen wist dat je het niet kon maken, behalve de idioot die het maakte omdat hij dat niet wist”
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5225.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik krig vooralsnog de steun er net niet uit, maar misschien krik ik niet goed op. Begrijp ik het goed dat het blok aan de achterkant omhoog moet zodat het voorover kantelt. En hoe voorkom ik dat het blok tegen de radiateur kantelt?
Hem er uit halen of er een plaat tussen stoppen.
- CX 25ie Prestige
Ik krijg met geen mogelijkheid het motorblok zover omhoog dat ik de motorsteun eruit kan halen. De rechteras loopt vast. De motor kantelt bij het omhoog krikken ook niet naar voren maar naar achteren.
Moet nu echt de as eruit….? Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan laat ik de oude steun wel zitten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Heb je de bovenste steun wel los….
VgF
- CX 25ie Prestige
jazeker
