Hoi!
Laat ik me eerst even voorstellen.
Jawel, nog een Belg op dit Nederlandse forum. (Zedelgem, net onder Brugge - dus niet zo heel ver)
Ik heb een tijdje geleden van de eerste eigenaar een BX RE14 Liner uit ‘88 kunnen overnemen.
Die was in redelijke staat, maar meer dan algemeen onderhoud was er de laatste jaren niet aan gebeurd.
De BX had slechts 72000 km gedaan in 30 jaar.
Tot zover de meeste problemen kunnen oplossen (samen met een bevriende garagist, zelf heb ik niet het zelfvertrouwen & materiaal om bepaalde dingen te herstellen en het moet ook veilig blijven…).
Wat er tot zover is gebeurd:
Nieuwe koplampen (aftermarket kopie)
Nieuwe oversized batterij (1900D)
Nieuwe bougieskabels & bougies
Nieuwe stroomverdelerkap
Nieuwe luchtfilter
Nieuwe dashboardlampjes
Nieuwe veerbollen 4+1 comfort + verse LHM
Nieuwe banden (165/70R14)
Nieuwe cardanhoezen voorwielen
Vervangen kapotte kachelaanjager door 2de handse
Nieuwe schroefdraad op motorblok getrokken (afgebroken bout)
Klein roestgaatje dichtgelast onder de linkervoordeur
Er is natuurlijk altijd wel iets aan de hand met een +30 jaar oude auto, maar vorige week is één van de schakelstangen losgekomen. “Vertikaal” schakelen ging nog wel, dus met alleen de 3de & 4de versnelling naar huis gebold (gelukkig was ik niet zover van huis…)
Ondertussen zit de schakelstang er weer op, maar blijkbaar is de plastic uitgesleten en kan die elk moment weer loskomen. Bij de Citroën-garage wisten ze me te vertellen dat die niet meer te krijgen zijn.
Bij Garage 80 hebben ze er één:
https://www.garage80.nl/a-47530147/schakelen-en-versnellingsbak/schakelstang-lang-bx/
Ik dacht er 2 nodig te hebben?
Mijn garagist is geen Citroën-specialist, dus om hem wat tijd te besparen zoek ik het meestal zelf uit,
en bezorg ik hem de onderdelen die we nodig hebben.
Weet er iemand wat ik precies nodig heb en waar ik het kan vinden?
Alle hulp is welkom, want ik kom er niet uit…
Zijn er bijvoorbeeld Peugeot-modellen met dezelfde motor/versnellingsbak/schakelmechnaisme?
Alvast bedankt!!!
Philip
Om te voorkomen dat ze losschieten kun je er voorlopig een dunne tie-wrap in een “8” omheen leggen. Niet te vast aantrekken!
Totaal aantal Berichten: 9446
1988, dan kan het nog een X-motor zijn, maar ook al een TU-motor.
Welke is het?
http://www.autoweb-france.com/dossiers/3_Guide-des-moteurs-Peugeot-Citroen.php
Sable Doré schreef:Om te voorkomen dat ze losschieten kun je er voorlopig een dunne tie-wrap in een “8” omheen leggen. Niet te vast aantrekken!
Mijn garagist heeft de sckakelstang er terug ingeklikt en vastgezet met een rubberband (zijn bewoording), een soort industriële elastiek. Zo zou die op zijn plaats moeten blijven en toch nog enige bewegingsvrijheid hebben. Merci voor de tip!
Philip
René Jongejan schreef:1988, dan kan het nog een X-motor zijn, maar ook al een TU-motor.
Welke is het?http://www.autoweb-france.com/dossiers/3_Guide-des-moteurs-Peugeot-Citroen.php
Inderdaad, mijn BX zit net op de grens van de 2 types. Het is altijd oppassen om online onderdelen te bestellen…
Het motortype is een 150J en dat zou een XY6D moeten zijn volgens deze lijst:
http://citroen.tramontana.co.hu/engines/engine-variations
Er zouden 2 schakelstangen nodig zijn als ik het goed heb?
1 korte voor de horizontale beweging
1 lange voor de vertikale beweging
De korte verslijt blijkbaar het snelst en zijn het moeilijkst te vinden.
Misschien moet ik alvast die lange stang bij Garage 80 bestellen, dan heb ik er op zijn minst al één…
Merci voor de hulp!
Philip
Dat spul kan je toch allemaal universeel kopen bij allerlei shops.
1 voorbeeld:
https://www.mechashop.nl/trekkeronderdelen/cabinedelen/gasdrukveren/kogelgewricht-ca98500
Gr. Wim.
Die vlieger gaat niet helemaal op, het nylon cupje aan de niet-verstelbare kant is hiermee niet te vervangen.
Dit type schakelstangetjes zitten bijvoorbeeld ook op AXjes.
Bij de BX van mijn zoon is het gelukt e.e.a. spelingsvrij te maken door daar gebruik van te maken.
De verstelbare kant is namelijk identiek.
Ja als ik dat met kortzichtigheid bekijk begrijp ik dat.
Maar meer inovatief denkende kan je met die of dat soort onderdeeltjes uit de link hele nieuwe slangetjes maken. Je moet wel, als er niets meer leverbaar of te vinden is.
Gr. Wim.
De langste, onderdeelnr. 95495341, is nog nieuw te koop.
Zie https://www.autodoc.nl/search?keyword=95495341
Als je er 2 koopt, kan je er 1 inkorten tot de kortste (onderdeelnr. 95495342).
Wat is het probleem?
Dan is het toch ook opgelost.
Ik dacht dat het bijna niet meer te vinden was.
Vroeger(in de peugeot garage, jaja) knepen we ze wel eens samen met de waterpomptang als er eentje niet op voorraad was.
Kon de klant zijn weg weer vervolgen en onderdeel was besteld.
Gr. Wim.
René Jongejan schreef:De langste, onderdeelnr. 95495341, is nog nieuw te koop.
Zie https://www.autodoc.nl/search?keyword=95495341Als je er 2 koopt, kan je er 1 inkorten tot de kortste (onderdeelnr. 95495342).
Hallo!
Thanks for the tip! Ik heb er meteen 2 besteld.
Ik post wel een nog een berichtje als ze geleverd zijn en we zien dan wel hoe het loopt.
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking!
Groetjes
Philip
1 van de 2 lange inkorten op de lengte van de korte, mogelijk moet er wat draad bijgesneden worden.
Veel onderdelen van de BX zijn niet meer via de dealer te begaan, ze hebben dan de code NFP.
Maar als je op het betreffende onderdeelnummer zoekt, vind je soms nog delen uit NOS-voorraden via Ebay e.d. of exemplaren van aftermarket fabricaten.
Laatst nog in Polen een nieuwe radiateur gevonden voor de BX 14 basis van mijn zoon, een originele Valeo. Voor € 50,- inclusief verzending.
René Jongejan schreef:1 van de 2 lange inkorten op de lengte van de korte, mogelijk moet er wat draad bijgesneden worden.
Merci! Ik heb eens vlug gekeken op Ebay, momenteel geen schakelstangen te vinden, maar het is een goede tip voor de toekomst!
Als het enkel inkorten is en wat schroefdraad bijtrekken, zal het allemaal nog wel meevallen.
Groetjes
Philip
Gewoon googlen op het onderdeelnummer.
De langste NOS in Spanje https://www.milanuncios.com/recambios-de-coches-clasicos/citroen-ref-95495341-bieleta-paso-vel-276716906.htm
@ Liner,
Wil je aub niet de voorgaande berichten quoten?
Bedankt.
