Beste forum,
Ik heb sinds enkele maanden de storing erin zitten de garage weet niet wat het is.
‘s morgens bij wegrijden moet ik soms wel 6 x stoppen en starten voor hij normaal verder rijdt.
Dan is het de laatste 2 weken steeds erger geworden bij elke rotonde of scherpe bocht springt hij op de storing en moet ik weer opnieuw starten.
Wie kan mijn helpen.
Vriendelijk dank vast
Is het een C5 met stilstaand middendeel van het stuurwiel (PhIII)?
Zo ja wissel dan eens van cruise control naar limiter, als dan de storing verdwijnt dan is het het draaiknopje waarmee je wisselt tussen cruise en limiter. Remedie (tijdelijk/permanent) is contact spray spuiten tussen de kieren rond dat draaiknopje. Dat loste de snelheidscontrole storing op bij mijn C4 Coupe (heeft het zelfde stuurwiel).
Zelfde euvel kan ook met de hendel achter het stuur, ook iets met stof.
Het wieltje een paar keer flink heen en weer rossen helpt ook. Gaat bij mij ook altijd goed als ik die melding krijg
nee bovenstaande al geprobeerd niets werkt
Gezien het in de bocht gebeurt lijkt het iets met de wiel-toerental sensoren (Abs sensoren ) te zijn, maar daar heb ik verder geen verstand van.
Als je in het noorden van ‘t land woont kun je Lijzenga in Damwoude eens bellen. Ze weten vaak aan je probleem-omschrijving al wat er stuk is.
Heel toevallig kijken ze daar morgen naar.
