BikePC schreef:Het is inderdaad een instelling op de Connect Nav, maar bij mij heeft die geen resultaat. Op de display achter het stuur wordt de snelheid niet weergegeven als de instelling “Weergave Adviessnelheid” AAN staat.
De camera staat aan en de Connect Nav heeft de nieuwste firmware.Bekend problem, of moet er toch nog iets meer geactiveerd worden?
Mijn camera herkent weliswaar niet alle snelheidsborden (ligt aan bordlocatie tov auto, tegenlicht, vuil bord etc) maar doorgaans lukt het aardig. Mooie is dan dat de cruise control meteen adviseert om de instelling aan te passen naar die uitgelezen gelezen snelheid.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S, Cobalt Blue avec: Ambiance Urban Red - 17’ Cross Black- Toit panoramique - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visibilité.
Via de dealer heb ik een stick te leen voor de kaartenupdate. Of het de laatste versie is weet ik niet. In ieder geval nieuwer dan de kaarten die ik nu heb. De rotonde van Joure staat er nog in
Volgens hem is een systeemupdate niet nodig.
Volgens de Franse Citroënsite wel.
Dat heb ik maar op een stick gezet tezamen met een key.
Vraag 1: wie heeft er gelijk?
Vraag 2: als de systeemupdate wenselijk of noodzakelijk is, wat is de juiste volgorde van updaten?
Ik bedoel, eerst de kaarten en dan het systeem of juist andersom.
Vraag 3: de systeemupdate heb ik op een stick via een Androidtablet gedaan. Geeft dat een probleem of moet het per se via een wind(ho)ows apparaat?
Altijd alles updaten.
Een garage die zegt is niet nodig klopt niet.
Ze maken de updates niet voor niks.
En ja de update via Windows binnen halen en via 7-zip uitpakken op stick.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
Bedankt voor de info.
Ik heb dus een probleem, we hebben hier geen Windows pc.
Via de tablet (android) heb ik van de Franse site de license en systeemupdate binnen gehaald, en met RAR uitgepakt. Vervolgens de uitgepakte versies op een nieuwe stick gezet. De license is in *key en de systeemupdate in *tar
Je denkt toch dat dit niet geladen zou worden?
Mocht het mij lukken via een Windows pc de update binnen te halen, moet dan eerst de update en dan de kaarten, of maakt de volgorde niet uit?
Je kan het altijd proberen maar ik weet het niet zeker of het lukt.
Als het niet gaat installeert hij toch niet, dus ik zeg proberen.
En anders toch even naar iemand met Windows.
Oké, zaterdag een rit van noord-oost naar het westen, dus dan ga ik het proberen.
Ik meld mij na het weekend wel of het gelukt is (of niet).
Nou, beide updates zijn gelukt, althans, het systeem meldde dat de update succesvol was.
Alles werkt nog, dus het zal wel goed zijn.
Wel heb ik bij de stick met de systeemupdate alle door android automatisch erop gezette niet relevante mappen verwijderd.
Met dank voor alle info.
Oké perfect Teunis.
En hij pakt toch geen onbekende mappen dus prima gedaan.
Kaartgegevens: V (voor Versie) 15.0.0-r0 is nu te downloaden.
Willy Billy schreef:Kaartgegevens: V (voor Versie) 15.0.0-r0 is nu te downloaden.
Weer op dezelfde manier als eerder in dit topic omschreven downloaden? Ergens de wijzigingen tov vorige versie te vinden (of weer niet)?
Weer het zelfde als vorige keer downloaden.
En wijzigingen worden nooit kenbaar gemaakt is inderdaad jammer.
Voor het gemak:
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_15.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
En als ik toch bezig ben: er is ook een update voor AndroidAuto beschikbaar, die je in NL moet sideloaden. Zie https://www.androidplanet.nl/tips/android-auto-downloaden/ voor meer info. Ik gebruik AndroidAuto omdat dat meer mogelijkheden geeft dan MirrorLink. Dat heb ik laatst aan de praat gekregen, maar dat biedt veel minder functie & gebruiksgemak dan AndroidAuto.
Veel rijplezier!
Willy Billy schreef:Weer het zelfde als vorige keer downloaden.
Vandaag even zowel kaartversie V15 (duurt ca 45 minuten) als firmware update (duurt ca 25 minuten) er op gezet. Draait als een zonnetje al zie ik zo snel geen enkel verschil met de eerdere versie.
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 19-04-2017
- C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine + Pack Smile
Welke firmware update? Of had je de vorige (v21-07-67-32_NAC-r0) nog niet geïnstalleerd?
Die bedoel ik idd want die had ik nog liggen
