Koelvloeistof Citroën C3 1.4i Différence 2004
Pentarou
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-09-2018
Gepost: 12 augustus 2019 10:02 AM
Beste lezer,
Mijn vraag is vrij eenvoudig, maar internet is niet altijd duidelijk als het gaat om specifieke vragen, dus daarom stel ik mijn vraag hier op het forum.
Volgens de Citroën-garage zit er een blauwe koelvloeistof in, en deze moet worden bijgevuld met dezelfde kleur vloeistof. Mijn vraag is, kan ik gebruik maken van elke willekeurige blauwe kant-en-klare koelvloeistof, of is er een verschil in de componenten en kwaliteit van de verschillende merken blauwe koelvloeistof?
Bij voorbaat dank.
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
Teunis
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 19-07-2019
Gepost: 13 augustus 2019 12:04 AM
Met de vorige auto, een berlingo, ben ik naar een automaterialenshop gereden voor koelvloeistof.
Op basis van het kenteken is toen de juiste vloeistof naar voren gekomen, evenals de juiste remvloeistof.
Geen problemen gehad verder.
Als jij nog bedenkingen zou hebben i.v.m. de samenstelling, weet de shop je dat ook wel te vertellen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 13 augustus 2019 07:58 AM
Total is huisleverancier van PSA.
Hier https://www.total-smeermiddelen.nl/dashboard/automotive even jouw kenteken invoeren en jouw vraag is beantwoord.
Pentarou
Gepost: 13 augustus 2019 09:35 AM
Bedankt Teunis, maar hoewel het nuttig is gebleken dat dit systeem niet betrouwbaar is, omdat er 5w-40 olie in mijn motor zit, en het systeem in AOC in Vlissingen aangaf dat ik 5w-30 moest gebruiken, terwijl op internet wordt geadviseerd om verschillende oliën niet te mixen.
Mijn vraag was dus of ik elke willekeurige blauwe koelvloeistof kan gebruiken, of dat er een verschil is in de bestanddelen en kwaliteit van verschillende blauwe koelvloeistoffen.
Het onderhoudsboekje geeft aan, “Speciale CITROËN-vloeistof”
2 liter > ref : 9979.70 of 9979.72
5 liter > ref : 9979.71 of 9979.73
René Jongejan, daarom heb ik ook de Total Quartz 9000 5w-40 besteld, ik kan overigens niets vinden over de koelvloeistof.
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2019 10:00 AM
Ja wel hôr, er moet Coolelf FR CP in volgens Total.
Pentarou
Gepost: 13 augustus 2019 11:15 AM
Bedankt René, ik heb dat over het hoofd gezien, dan ga ik deze maar bestellen!
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2019 12:30 PM
Ik heb er gewoon Carex Long Life G12+ in, bij de Action € 1,99/l.
Voldoet prima.
kilian
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 13 augustus 2019 12:42 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dat is toch de rode? Doet mijn ZX-je het ook al jaren prima op en die had origineel ook blauwe koelvloeistof. Moet je alleen wel eerst je koelsysteem leeghalen en spoelen om de blauwe eruit te halen. De Action verkoopt ook blauwe koelvloeistof overigens.
René Jongejan
Gepost: 13 augustus 2019 12:51 PM
De blauwe is een G11 en bestemd voor de wat oudere modellen, zoals bijvoorbeeld de BX.
