2.0 douvrin motor met Solex carburateur; start uitstekend en loopt als een zonnetje als er gas gegeven wordt.
Loopt niet stationair en hapert/stottert bij gas los en (vrijwel) geen gas bij constante snelheid.
Zijn er vacuum slangen op deze carburateur die hierop van invloed zijn??
Of gangbare/bekende euvels. Auto heeft tijdje stilgestaan.
Erik
Kan, loop effe je ontsteking na (afstelling), maar ook de sproeiers van je carbu kunnen wat verstopt zitten. Eerst maar eens schoonmaken. Vacuüm slangen kan, maar controleer vooral dan de membranen. Slangetje is snel uitgesloten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5225.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Als ik een ‘tijdje stilstaan’ lees dan verdenk ik meteen die kl*te benzine van tegenwoordig die vocht aantrekt of desintegreert.
Alles wat bij mij een tijdje stil heeft gestaan en waar nog benzine in zat krijg ik daarna altijd lastig aan de praat (bij injectie) c.q. daarvan moet ik de carburateur uit elkaar halen (grasmaaier etc etc).
