Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Ik wou de C35, die onder al dat polyester verstopt zit, eens uitgebreid verversen.
Echter, ik had de kachel vrij kort voor een leuk weekendje weg klaar, dus dat moest nog even wachten.
Eerst naar het “polyester-weekend” in Wapserveen! Alwaar we, na een aantal jaren contact via Facebook, eindelijk de enige Neba caravan konden aanschouwen!
En bij thuiskomst stonden de bestelde vloeistoffen voor me klaar. Deze bestel ik bij mijn vader, hij verkoopt scheeps-benodigdheden, waaronder ook olie en filters. Is weer wat goedkoper voor mij, zeg maar. En uiteraard een voorraad LHM, je kunt niet zonder!
Motor, versnellingsbak en vertraginskasten, allemaal afgetapt en en van verse olie voorzien!
Het vullen van de versnellingsbak en vertragingskasten gaat prima met zo’n pompje.
Deze bruine zooi zat in de vertragingskasten… De olie uit de versnellingsbak zag er niet veel beter uit.
En de olie uit de motor was git zwart. Ja, ik had het wel wat eerder mogen doen… ops:
Beetje onduidelijke foto, maar de spanner van de snaar voor de waterpomp mist hier.
Die zat er nog wel op, alleen was de spanrol verdwenen. Via Whatsapp contact gezocht met Nanko, of hij mij verder kon helpen. En jawel! Hij had wel zo’n spanner liggen!
Ik zal jullie de aantal keren dat ik Nanko heb lastig gevallen met allerlei moeilijke dingen aangaande de spanner en de dynamo maar onthouden… Ik kwam er niet uit! Te meer omdat ik meende dat ik ook een verkeerde dynamo had, gezien de ogenschijnlijk afgezaagde spanner hier van.
Bij Nanko een andere spanner voor de snaar en een originele dynamo opgehaald. Alles gemonteerd, laad de dynamo niet.
Kunst, die dynamo heeft een losse spanningsregelaar nodig… Maar goed dat ie niet ging laden, dan waren de accu’s vlotjes ontploft… En de dynamo die ik er op heb zitten, heeft een ingebouwde spannings-regelaar. Dus die er weer terug op, met de eerste spanner die ik bij Nanko had gehaald en het spul functioneert!
Met de neus en de radiator eraf gaat die klus wel een stuk eenvoudiger. Op de foto zit de radiator er nog op, ja.
Gelijk maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om de koel-vloeistof ook maar geheel te verversen.
Setje nieuwe v-snaren!
En de probleem-kindjes weer op hun plek, zoals het hoort.
Op een sloperij in Hoogkerk nog wat frutsels en een grille gescoord. En wel de grille die ik graag wou hebben, met de zilverkleurige koplamp omlijsting en zilverkleurige balken. Als bonus een originele Double Chevron!
Deze verdient echter wel een lichte restauratie, want het zwarte kunststof was behoorlijk verbleekt en de zilverkleurige delen zijn aardig beschadigd. Voor het oog heb ik het zwart vlug van wat zwarte zijdeglans lak voorzien. Bij lange na niet perfect, maar al een stuk beter dan het was. En ik vind het veel beter staan dan de geheel zwarte grille die ik al had.
Maar had ik die geheel zwarte dan niet zo kunnen spuiten? Jawel, maar dan had ik nog geen Double Chevron gehad, en de grille die ik al had miste ook een stukje plastic om hem goed vast te kunnen zetten.
Tot zover dan de update! Wij danken u voor het kijken en wensen u allen een prettige avond.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 15-03-2018
- CX 25 GTi Turbo
- C5 2.0i Exclusive
Leuk topic,is er een manier om een topic te volgen zonder dat je er een reactie onder hoeft te plaatsen?
EX: Xantia 1.8 16v plus 2001 ORGA:8934
Dank u! En dat kan, gewoon bovenaan naast de topic-titel “Schrijf u in voor deze thread” aanklikken.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Totaal aantal Berichten: 7582
Die spanrol, daar heb ik jaren naar moeten zoeken. Zonder gaat de V-snaar maar heel kort mee. Ik wil het lager ervan nog een keer preventief vervangen. Nog niet helemaal helder hoe dat moet ...
Is er veel familie-gelijknis met de caravan?
Sja, en ik had hem binnen 1 dag, hoe kan het lopen, èh. Overigens heb ik de indruk dat die rol er al zo lang af is als wij de camper hebben, en die snaar zag er nog niet slecht uit. Hoe dan ook, ik ben nlij dat er nu weer een spanner op zit. En ja, ook ik wil het lager nog graag eens vervangen.
Buiten het geheel polyester zijn en de kwaliteit niet echt. Er zijn wel wat overeenkomsten, maar de caravan is 10 jaar jonger dan de camper, dus een goed vergelijk is het niet echt.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Totaal aantal Berichten: 9070
Wat een geweldige camper blijft dit toch. De nieuwe grille is ook leuk!
