13 van de 18
wtr’s CX 2200 ‘75
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3839
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 22 augustus 2019 08:26 AM
  [ # 181 ]
Ik zal eens zoeken hoe strak de ketting moet/mag staan. Wellicht vervang ik de hele boel gewoon. Hij maakt echter (nog) geen herrie ofzo.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 augustus 2019 09:00 AM
  [ # 182 ]
Meet even de lengte van een stuk ketting, ik heb m’n nieuwe ketting gemeten en dat staat wel ergens in m’n topic, kan je vergelijken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9455
Gepost: 22 augustus 2019 09:20 AM
  [ # 183 ]
Ik weet niet beter dan dat de ketting wordt gespannen door een automatische spanner, die werkt op basis van motoroliedruk.
Gepost: 22 augustus 2019 09:50 AM
  [ # 184 ]
Dat klopt, met een inwendige spelingscompensatie die er voor zorgt dat er altijd een basisspanning aanwezig is.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 22 augustus 2019 11:31 AM
  [ # 185 ]
Ah, dus niet dmv een veer oid in de spanner zelf. Ik zal een schakel meten.
Totaal aantal Berichten: 10397
Gepost: 22 augustus 2019 11:43 AM
  [ # 186 ]
Ik denk dat je beter de lengte van 20 schakels of zo kan meten.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 22 augustus 2019 11:44 AM
  [ # 187 ]
Uiteraard Wink
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 22 augustus 2019 11:03 PM
  [ # 188 ]
Ow…
Maar der zit toch ook een veer in…
Je moet um op “slot” zetten bij demontage.
En van het “slot ” bij montage.
Wist niet dat er ook olie druk op kwam…
Vgf
René Jongejan
Gepost: 22 augustus 2019 11:11 PM
  [ # 189 ]
Niet helemaal correct.
Bij rek van de ketting wordt de spanner steeds verder naar buiten gedrukt, om te voorkomen dat deze bij stilstaande motor weer helemaal terugschuift naar de beginpositie zit er een arretering op.
Bij demontage van de ketting zet je deze arretering met een schroevendraaier los en kan je de spanner weer helemaal indrukken.
Na montage moet de arretering weer vast en zorgt de oliedruk voor de juiste spanning.
Mijn 2400 zaliger had last van een klapperende ketting bij stationair toerental.
Bij onderzoek bleek dat de arretering niet goed stond en de spanner door wisselingen in de oliedruk teveel heen en weer kon.
De schroevendraaier erin en het probleem was over.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 augustus 2019 09:19 AM
  [ # 190 ]
Aha, ik kan de spanner indrukken met de hand nu er geen oliedruk op staat. Dat hoort dus (eigenlijk) niet?
René Jongejan
Gepost: 23 augustus 2019 09:22 AM
  [ # 191 ]
Inderdaad, dan staat de arretering nu net verkeerd om.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 augustus 2019 09:28 AM
  [ # 192 ]
Ik meen in de vraagbaak gelezen te hebben dat er 2 soorten spanners zijn. Een die je moet blokkeren (arreteren?) en 1 waar dat niet bij hoeft. Ik zal het eens opzoeken en kijken wat ik met de mijne kan en moet doen.
René Jongejan
Gepost: 23 augustus 2019 12:13 PM
  [ # 193 ]
Even geleend uit het topic van Nielsje.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2057667/
Links van de ketting de spanner met daarin het ronde gaatje waar doorheen de arretering omgesteld kan worden.
René Jongejan
Gepost: 23 augustus 2019 12:24 PM
  [ # 194 ]
En hier de spanner in onderdelen.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 augustus 2019 10:52 PM
  [ # 195 ]
Kijk, als ‘A’ staat zoals op dit plaatje dan is de spanner niet in te drukken omdat ‘C’ dan vast zit. Bij mij stond ‘A’ zeg maar naar beneden gedraaid (op 10 voor half) en dan is de spanner wel in te drukken.
De ketting meet trouwens 118 mm net als de nieuwe van Niels dus die is nog prima.
13 van de 18
