Deur contact
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 31 augustus 2019 08:02 PM
Het lampje van: uw deur staat open blijft branden links.
Contactje eruit en ik zie maar een bruine draad, onbedekt,aarde neem ik aan, en er moet dus een plus zijn.
Hoe kom ik het makkelijkst in de ruimte waar de draden zitten?
Ad.
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 31 augustus 2019 08:39 PM
Dit contact zit in de deurvergrendeling.
(Waar de slotvanger inkomt)
Vgf
atak
Gepost: 01 september 2019 02:31 PM
nee, deze zit bij de scharnieren, en ik heb gehengeld met een draadje maar geen andere draad gevonden.
Klopt dat?
Ad.
cx 22trs ‘85
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 01 september 2019 02:45 PM
Klopt. De andere kant van de schakelaar “hangt aan massa”. Je kunt het controleren door de draad tegen een blank stuk metaal te houden. Dan denkt (...) de auto dat de deur dicht is. Krom taalgebruik want een auto kan niet denken.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
atak
Gepost: 01 september 2019 03:36 PM
vreemd, je zou toch denken dat een + draad altijd geïsoleerd is, kan hij toch kapot zijn? Zal eerst dde schroef en het draad eens blank maken. bedankt, Ad.
cx 22trs ‘85
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 september 2019 03:46 PM
Het is geen plus-draad. De last of signalering zit er nog tussen. Feitelijk is het een soort van pull-down systeem, vergelijkbaar zoals in de elektronicawereld. De BSI ziet wanneer het de signalering laag (=aan massa) is. Enfin, die losse draad kan geen sluiting veroorzaken.
edit: voor de signalering maakt het niet uit. in termen van hoeveelheid koperdraad wel. daarom doen ze dat zo.
atak
Gepost: 01 september 2019 04:45 PM
Duidelijk very good
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 28 september 2019 08:05 AM
alles opgeschuurt en de schroef ook maar geen resultaat.
Als ik hem monteer dan hoor ik een licht klikend geluid uit het dachboard, gemonteerd en deur dicht is dat weg maar de waarschuwing blijft.
Waar leid het draadje heen? enig idee?
Ad
cx 22trs ‘85
Bridget
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
Gepost: 28 september 2019 10:33 AM
Volgens mij heeft niet iedereen goed het bericht van F.SvM gelezen…
Ter verduidelijking:
De binnenverlichting, dus het lampje op het plafond, wordt aangestuurd door het deurcontact vlakbij de deurscharnier. Dit contact zit dus op de A-stijl.
Het verklikkerlampje op het dashboard dat aangeeft dat er een portier open staat wordt aangestuurd door een contact in de slotvanger. Dit contact zit dus op de B-stijl.
Succes!
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 28 september 2019 11:00 AM
Dus niet, het contact voor de melding “deur open” zit bij een CX in de deur, bij de slotvanger.
