Bedankt voor ale reacties! Ik ga even rondinformeren.
En na weken kwam dan geheel tegen de verwachting in ineens een setje originele Climair Windspoilers boven water bij Winparts! Geweldig! Ik heb een kort filmpje gemaakt van mijn eerste ritje: https://youtu.be/E1GlpAN-JO8
Totaal aantal Berichten: 9362
Ze zijn ook bedoeld om de regen buiten te houden bij raampje iets los
Geluid zal eerder meer worden dan minder
VgF
Totaal aantal Berichten: 25670
ik vind dat je dode hoek achter de a stijl er wel erg groot door wordt…
Leuk filmpje!
Ook iets om te overwegen, ik heb altijd begrepen dat ze slecht zijn voor je raamrubbers.
Misschien in de winter verwijderen?
Totaal aantal Berichten: 7592
Inderdaad een leuk filmpje . Mijn conclusie: waarschijnlijk fijn op een warme dag met regen, kan het raam toch een stukje open.
Ben eigenlijk ook wel benieuwd of er nu minder windgeruis is met het raam dicht?
Heg is Wind- und Regenabweiser, dus moet ook tegen de wind helpen volgens de fabrikant. Toch heb ik na wat langer er mee rondrijden toch het gevoel dat het iets scheelt. Hoe verder het raam open, hoe minder effect. De dode hoek is zeker irritant, maar ik ben er al aan gewend. Met raam dicht heb ik niet minder, maar gelukkig vooral ook niet meer windruis. Vooral vanwege de looks kan ik het toch zeker wel aanraden.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Hoe duur waren ze eigenlijk bij winparts?
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
53,95 2 stuks zie ik…...........
Ik begrijp zover dat de winst wat het geluid betreft minimaal is.
Wat ik graag zou willen weten is of je minder ‘turbulentie’ in de auto hebt
als je het raam open doet bij 80-100 k/uur.
Ik had vroeger een XM 2e serie, en door dat kleine ‘driehoeksruitje’ voor de zijruit kon je heerlijk met
het raam open cruisen, zonder dat je windkracht 9 in de auto had. Je kreeg frisse lucht,
maar geen wind.
Is dat met die windschermen ook het geval?
Mwja ik denk dat het allemaal weinig uitmaakt.. Misschien is het bij andere types wel een duidelijk verschil. Vooral ziet het er erg cool en vakantie uit, en het is nog periodecorrect ook.
Sturzenbach schreef:Ik begrijp zover dat de winst wat het geluid betreft minimaal is.
als je het raam open doet bij 80-100 k/uur.Ik had vroeger een XM 2e serie, en door dat kleine ‘driehoeksruitje’ voor de zijruit kon je heerlijk met
maar geen wind.Is dat met die windschermen ook het geval?
This meer tegen in wateren bij regen ,dan minder geluid
VgF
Bij de Peugeot VERA 1 werden die raamspoilers gebruikt om de luchtweerstand te verlagen.
Peugeot VERA info
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Schreef hier inpl van eigen topic
Inmiddels gewist
VgF
