22 van de 49
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 02 september 2019 09:09 AM
  [ # 316 ]
Van belang is dat de ring goed aangedraaid wordt en dus goed klemt en (per saldo) niet heel goed bereikbaar is.
Ik heb uiteindelijk de hele tank er onder uit gehaald om goed te kunnen zien waarom de zaak bleef lekken.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 03 september 2019 09:06 AM
  [ # 317 ]
Bij mijn oude rubbers zat de bajonetsluiting tot aan het eind aangedraaid, bij de nieuwe rubbers gaat dit niet en maakt daarom een betere aansluiting. Scheelt een hoop gestink.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 03 september 2019 11:24 AM
  [ # 318 ]
Dat is het inderdaad. De klemring moet niet ‘op zijn eind zitten’ maar dus strak aanklemmen. Ik heb daarvoor de ‘oortjes’ van de bajonet ook iets verbogen en daarna met een schroevendraaier de klemring aangetikt zodat deze goed vastzat.
Daarvoor was het wel handig dat de tank er onderuit was. Je kunt het dan toch beter zien en je kunt er beter bij.
(kon meteen wat vliegroest op de tank verwijderen en behandelen)
Totaal aantal Berichten: 7589
Gepost: 22 september 2019 07:25 PM
  [ # 319 ]
Vandaag genoten van een prachtige toertocht langs het voormalige ICCCR-terrein en de Posbank: la Tour des Limousines. Achter Tagora’s aangereden en geparkeerd naast R25’s, Vel Saris en 604.
Voor vertrek de tank gevuld en tegelijkertijd in de kofferbak gekeken naar de vlotter en aanzuiging. Conclusie: de vlotter lekt, ondanks het nieuwe rubber. Een breuk in het plastic.confused Ik begrijp dat reparatie eigenlijk niet mogelijk is, dus moet ik op zoek naar een andere. Voor de korte termijn wellicht toch wat proberen met twee componenten pasta.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 22 september 2019 08:01 PM
  [ # 320 ]
F.SvM schreef:
F.SvM schreef:
Voorzichtig demonteren ,
En weer monteren met een goede kit.
En wees niet te zuinig met de kit.
Het plastic is vaak poreus.
Vulslang of beluchting /ontluchting geloof ik ook niet in ( heb hetzelfde gehad)
VgF
Dit werkt
Nieuw rubber niet
Dit werkt zeker
Gepost: 24 november 2019 03:18 PM
  [ # 321 ]
Ik heb ontdekt dat de vlotters schaars en duur zijn. Dus toch een reparatiepoging. Ik dacht dat er alleen een scheurtje in zat (het rondje op de foto), maar er zit ook een gaatje in de rand aan de bovenzijde (het pijltje op de foto). Ik dacht voor ontluchting, maar als je het ding uit elkaar haalt is het duidelijk dat die veronderstelling onzin is. Dus het gaatje is het probleem, niet het (haar)scheurtje. Bij de doe-het-zelf een gekeken of er een benzinebestendig vulmiddel bestaat dat op plastic houdt. En jawel, voor 11 euro heb je een tweecomponentensetje van Bison. Van binnen en van buiten het haarscheurtje iets v-vorming gemaakt en gevuld. En het gaatje in de rand van twee zijden gedicht. Terugplaatsen op het dikke CX-basisrubber is even een vervelend klusje, maar het is gelukt. Het oorspronkelijke rubber is veel dunner, maar dat rubber vertrouw ik toch niet helemaal meer (op de foto naast het gat van de vlotter). Dankzij een kloddertje vet lukte het zelfs om de sluitring nog wat aan te draaien.
Op naar een volgend klusje?
Gepost: 24 november 2019 08:28 PM
  [ # 322 ]
Als dit niet goed is
Wink
Afkitten.
Goed bezig, vriendelijke groet Frank
Gepost: 24 november 2019 09:06 PM
  [ # 323 ]
Dan wel: agge het niet wit? Kit!
Maar ik hoop dat ik het nu dicht heb zonder dat er dikke kitlagen een volgende keer in de weg zitten.
Gepost: 23 december 2019 11:24 PM
  [ # 324 ]
Tankvlotter opgelost, mooi moment voor het volgende klusje. De achterruitverwarming doet het niet. De schakelaar werkt. Het relais achter het linker achterlicht klikt. Er staat spanning op de voedingsdraden met de schakelaar in handmatige stand. 11,8 volt. Met de schakelaar in automatische stand meet ik wel wat spanning, maar veel minder. Anyway, ondanks 12V doet de verwarming niets. Alle verwarmingsdraden op de ruit hebben dezelfde weerstand, er lijkt geen draadbreuk te zijn. Van de DS weet ik dat de verwarmingsdraden kunnen corroderen. Dat zou hier ook kunnen spelen. Is daar een remedie tegen? Een nieuwe achterruit à €400 vind ik ook weer een beetje zonde.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 december 2019 12:38 PM
  [ # 325 ]
ik heb in het verleden dit van Bison gebruikt is soort lak met zilver er doorheen . De baan fijn opschuren en met een klein penseeltje een mooie streep trekken(had wel netjes afgeplakt met schilderstape) . werkt nog steeds bij mij.
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 december 2019 12:43 PM
  [ # 326 ]
Gepost: 24 december 2019 01:19 PM
  [ # 327 ]
Zo’n setje heb ik staan - maar ik dacht alleen om een eventuele breuk te overbruggen. Alle draden naschilderen dus. Hm. Lekker klusje, de boel aftapen smirk. Ik hoopte op een simpeler oplossing. Bedankt voor het meedenken.
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 december 2019 08:24 PM
  [ # 328 ]
niet alles overschilderen alleen waar eventueel een breukje zit daar is dit voor
Gepost: 24 december 2019 09:26 PM
  [ # 329 ]
Maarvdatbis het punt: ik meet geenn breuken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 24 december 2019 09:30 PM
  [ # 330 ]
Je kan met een weerstandsmeting geen breuken vinden. Je meet namelijk altijd over de nog hele draden. Alleen als alles stuk is meet je oneindig.
22 van de 49
