Mijn cx diesel abulance heeft sinds ik haar uit het bos redde al niet soepel geschakeld. Ik wou afgelopen maandag de koppelingsset gaan vervangen want via het inspectieluik was wel behoorlijk wat slijtage te zien en de 3 laat zich soms horen. Eerst de olie uit de versellingsbak en toen kwam het….. metaalschraapsel en een langwerpig metalen kogeltje. Nu dat eruit is rijdt en schakelt ze veeeeeel beter. Wat is het? (Foto komt)
Is dat niet een van die arreteringskogels die met een veertje in een uitsparing worden gedrukt?
Ik kan zo snel niet een foto vinden. Zijn er nu ook versnellingen die zich makkelijker uit de versnelling laten trekken?
Totaal aantal Berichten: 9464
Daar lijkt het inderdaad op.
Heb natuurlijk verder nog niets aan de bak gedaan alleen weer vol met olie. Nieuwe bak of kan het nog een hele tijd goed gaan. Ze rijdt nu fantastisch geen getril of gebeuk meer en schakelen gaat heeel soepel. Alleen de 3 schraapt de tandjes als ik te snel doorschakel.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2044525/
Al een keer gespot ook.
Ga een rondje rijden om het voorzichtig te proberen
Alle versnellingen gaan vrij makkelijk uit de versnelling maar bij de 4 voel ik meestal totaal geen weerstand.
Dan zou dat ook het geval moeten zijn met de 3, per schakelas zit er 1 arreteerkogel.
Nog een rondje!!!
Martijnmh schreef:Alleen weer vol met olie.
Toch wel gewoon tot MAX op de peilstok?
Ook de 3 kan zonder weerstand na wat heen en weer te bewegen met de pook. Nu voel ik weer weerstand bij de 4. Maar toch aanzienlijk minder dan bij de rest van de versnellingen. Het lijkt er op dat jullie gelijk hebben.
Nu de volgende vraag. Kan ik daar mee door rijden of betekent het toch zeer binnenkort een andere versnellingsbak?
Hoe wist je het René. Gewoon nét niet tot max
Martijnmh schreef:Kan ik daar mee door rijden?
Zolang de bak niet uit z’n 3 of 4 springt wel.
En nog de vraag waar het veertje wat normaal achter de arreteerstift zit gebleven is, vermalen?
