Claxon schakelaar met twee standen?
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 05 september 2019 05:16 PM
Ooit heb ik ergens iets gelezen over twee verschillende soorten claxons op de CX. Nu heb ik de schakelaar van mijn CX van 1985 eens bekeken en daar zitten waarachtig twee contacten en dus twee standen op. Maar ik hoor geen verschil. Weet iemand hoe dat nou precies zit? Is er bij mij iets defect of is het systeem afgeschaft maar zijn de schakelaars niet aangepast? Wel een uitdaging om er iets leuks mee te doen..
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4920
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 05 september 2019 05:19 PM
stand 1: gewoon claxon, zo’n vrolijk “pèp” geluidje
stand 2: dubbele luchthoorn, hard genoeg om een prima gehoorbeschadiging aan over te houden.
geulwijk
Gepost: 05 september 2019 05:22 PM
Ah, bij mij is er geen verschil. Beide claxons zijn ook via dezelfde kabel verbonden. Heeft de vorige eigenaar hier aan lopen sleutelen of wat?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 05 september 2019 05:28 PM
De kleine ronde claxon (zit vaak achter de gril)
Die doet het bij half indrukken.
Helemaal indrukken wordt de luchthoorn bekrachtigt
Wordt via een relais geschakeld.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9444
Gepost: 05 september 2019 05:29 PM
Een serie 2 heeft overigens alleen nog maar de luchthoorn.
geulwijk
Gepost: 05 september 2019 05:31 PM
Luchthoorn? Bij mij zitten twee doodgewone standaard claxons boven de accu. Weet je zeker dat het een luchthoorn is?
Gepost: 05 september 2019 05:35 PM
Hij heeft werk 1
Dus claxon en een luchthoorn voor buiten de bebouwde kom
René Jongejan
Gepost: 05 september 2019 05:48 PM
Hij heeft een geamputeerde serie 1 met alleen nog maar gewone claxons. Smile
Gepost: 05 september 2019 06:02 PM
Laughing
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 september 2019 07:05 PM
Zeker sinds het RVV-1990 zijn meertalige claxons verboden, het exacte jaartal ligt vroeger.  D.w.z. de “Citroen” oplossing met een dubbele schakelaar was niet langer “legaal”, dat werd ondervangen door ze allebei tegelijk aan te zetten.  In een geïmporteerde auto zit vaak de dubbele claxon ( gewoon en luchthoorn) en er is niemand die daar in detail naar kijkt.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 06 september 2019 09:02 AM
Misschien nog ter aanvulling:
Meertonig mag, mits ze tegelijk klinken als ware het een toon. De afzonderlijke luchthoorns geven dus ieder wel een apart geluid maar vormen samen het kenmerkende schrille geluid (zoals in die jaren, m.n. ook bij italiaanse sportwagens, gebruikelijk was).
Mijn model 1984 heeft al geen ‘stadsklaxon’ meer.  Je kunt in de electrische schema’s zien wanneer Citroen deze constructie heeft verlaten.
