Hoi,
Ik ben misschien eraan het denken om over een tijdje een gti serie 1 aan te schaffen.
Turbo serie 1 kan ook maar die vind ik wat minder mooi.
Uiteraard ga ik een goede harde zoeken, maar hij moet ook een keer een zomerbuitje aankunnen. Liefst houd ik de auto onbehandeld om ‘opsluiten’ of ‘verbergen’ van roest te voorkomen.
gereration cx staat dat de laatste series 1 het best zijn qua roest en op wiki fr staat dat vanaf 1981 ‘Kataphorese’ werd toegepast (whatever that may be). Weten jullie wat die behandeling inhoudt (is dit hetzelfde als verzinken?) en of die roestbehandeling sinds 1981 nog verder is doorontwikkeld of dat het daarbij is gebleven tot 1991?
groet en dank,
Xander
Oude Citroens zijn roestgevoelig.
Dat kataphorese is absoluut niet hetzelfde als verzinken.
Het zorgt voor een betere dekking van de laklaag op moeilijk bereikbare plaatsen, maar de staalkwaliteit was nog steeds beroerd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/KTL
Als je je auto wilt beschermen moet je juist wel een antiroestbehandeling (laten) doen.
Mike Sanders fett (zelf dioen) of Dinitrol (professioneel)
Een goed antiroestmiddel verdringt het vocht en kruipt in alle kiertjes.
Mijn indruk is dat de auto’s van eind 80 en begin 90 wel beter waren dan de jaren daarvoor.
Totaal aantal Berichten: 43302
De roestbescherming die er vanuit de fabriek werd aangebracht laat zich, naar mijn idee, het beste omschrijven als een leuke poging iets te doen aan klachten van klanten. Een lachertje. Idee een 10, uitvoering een 3 zeg maar. In het zuiden van Frankrijk prima, hier in NL zagen wij in de garage vooral roest, roest en ehhhh roest. Auto’s van 8/9 jaar oud die kuisverrot waren, auto’s van 5 jaar oud met aangetaste leidingen, deurkanten en schuifdaken.
Mijn advies: goed behandelen met een modern middel.
aha thanks, Mooie omschrijving ook van Waterman
Is dat ook echt wel nodig tegen een zomerbuitje?
ik ben namelijk van de auto alleen met mooi weer te rijden als pure hobby-auto.
Dat hangt er vanaf hoe lang je em (goed) wilt houden.
In een onverwarmde garage roest het blik ook, ook al is het weinig.
Antiroest heeft ook wat nadelen, het is vies, ruikt in sommige uitvoeringen chemisch.
Met warm weer loopt er de eerste jaren troep uit de deuren etc.
Een complete Dinitrolbehandeling kost ruim €1000,- ook iets om rekening mee te houden.
Als je de behandeling zelf doet is dat uiteraard voordeliger, maar een professioneel bedrijf spuit de auto eerst schoon, laat hem drogen en heeft een heel schema met de kwetsbare punten.
En allerlei spuitmonden om die te bereiken.
Totaal aantal Berichten: 9355
En als je wilt weten waar een cx kan roesten…..
Kun je in mijn topic wel vinden.
Succes met zoeken.
VgF
Ik ben benieuwd wat er precies gedaan wordt bij een behandeling van 1000,-. Kennis van de constructie van een cx is cruciaal. En een cx zit vreemd, slordig, in elkaar. Waar plaatwerkdelen samenkomen zitten rustig 3 delen op elkaar gepuntlast met grote kieren ertussen. Ook zijn er volop verborgen holle ruimten. Dit is vragen om ellende. Een cx van 30-40 jaar is altijd aangetast en die plekken moeten doordrenkt worden. Toevallig afgelopen weken de voorbumper eraf gehad ( serie 2) en de kunststof platen onder de auto die aansluiten aan de bumper en de blikken ronde deksels bij de wielkasten. En dan kom je een mengsel tegen van roestresten, modder en water. En dus aangetast blik. Zie je zonder demontage niets van. Viel bij mij nog mee maar het roept bij mij de vraag op of hier de ml behandeling zin heeft. Je moet echt carosseriedelen demonteren en een hoge drukreiniger lijkt mij ook weinig zinvol. De troep moet worden verwijderd maar natuurlijk ook weer kurkdroog zijn voor er behandeld kan worden. Bij zo’n nadere inspectie leer je ook dat 80% van het behandelde plaatwerk (hetgeen wat in het zicht zit) jou weliswaar het gevoel geeft van een grondige behandeling maar dit delen zijn die never nooit zullen doorroesten. Lastig dus. Mijn oplossing: niet meer laten behandelen en er alleen mee rijden bij droog weer en droog stallen. Gaat al 20jaar goed.
Dank voor de antwoorden!
Hierzo lees ik ook dat zonder behandeling, alleen met droog weer rijden en een onverwarmde stalling met een droge betonnen vloer ook wel goed moet gaan. Zeker als je hem ook altijd droog weg zet. Ik heb sterk de voorkeur om een auto die nog hard is onbehandeld te laten. Eens dat je dan wel een goede stalling moet kiezen, bijvoorbeeld zoiets.
De manier waarop het plaatwerk van de CX is gemaakt met al die vouwen erin (onderkant deur en achterklep) is inderdaad niet zo handig al denk ik dat de materiaalkwaliteit van het staal van CX-en lang niet zo slecht is als bij sommige Alfa’s waarvan bekend is dat het plaatwerk in bepaalde periodes (Alfa Sud begin jaren 80) buiten aan zee onbehandeld heeft liggen roesten en vervolgens alsnog in auto’s wordt verwerkt. Die auto’s lossen gewoon letterlijk op voor je ogen. Daar is geen roestbehandeling tegen opgewassen.
Belangrijkste dat ik een roestbehandeling liever achterwege laat is dat je moeilijk bereikbare plekken (binnenkant balken en deuren) eigenlijk niet echt goed schoon kan krijgen en het vuil en het vocht na een behandeling in feite wordt opgesloten. Gaat niet helemaal op voor dit filmpje want wat je hier ziet is wel goed bereikbaar.
wat verstandig is hang ook af van het gebruik denk ik. Voor Citrofielen die vaak met nat weer rijden of in de winter doorrijden zal behandelen wel beter zijn.
Tja Afsa Sud’s. Geweldige auto’s. Werden helaas gemaakt in Sicilie als werkgelegenheids project. Het verhaal gaat dat de kale carosserieen gewoon buiten lagen…
guznax schreef:
hier lees ik ook dat zonder behandeling, alleen met droog weer rijden en een onverwarmde stalling met een droge betonnen vloer ook wel goed moet gaan. Zeker als je hem ook altijd droog weg zet. Ik heb sterk de voorkeur om een auto die nog hard is onbehandeld te laten.
Hoe realistisch is dat nou? Alleen met droog weer rijden: dat betekent dat je dus nooit verder dan een straal van 20 km rond je huis gaat. Je gaat er in ieder geval geen echt lange ritten mee rijden. En hoe ga je nou valideren dat een auto echt hard is? Juist een CX heeft veel plekken die slecht te inspecteren zijn. Ieder z’n eigen keuze, maar in een land wat bekend staat om z’n regenachtige dagen, zou ik niet zomaar een auto bewust niet behandelen.
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Een origineel NL auto gaat dat dan sowieso niet worden want die is zonder behandeling dan allang weg gerot
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Hierbij een filmpje van de fabricage met tussen 7.00 min en 9.00 min de roestbehandeling en laklagen.
Leuk om te zien. Lijkt in periode 1980-1985 te zijn gemaakt aan dashboard en zwarte spiegels te zien.
Kataphorese is het KTL lakken dat je kunt laten doen als je je wagen bvb. chemisch hebt laten ontlakken-ontroesten.
Is eigenlijk gewoon een dompelbad waar er stroom door de auto vloeit om de lak aan te trekken.
Heel leuk bij een restauratie maar vergeet hem achteraf niet te behandelen.
Minstens zo belangrijk is om je wagen zo nu en dan eens goed af te spoelen met de tuinslang dat modder zich niet ophoopt en de koets kan drogen.
zoals Waterman schreef; die bescherming stelt dus bizar weinig voor.
Meer dan een goede beschermlaag is het niet.
@ Menno; inderdaad een origineel NL auto valt sowieso af
@ Nielsje; helemaal eens. ik vind het ook best lastig om hier een goede keuze te maken. btw is die scarabee bruine neus jouw CX? bizar mooie kleur (sorry off topic )
