Storing Emissiesysteem
henry the bulldog
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Gepost: 10 september 2019 09:27 AM
Ook lid van deze club geworden…
1.6 16V Coupe is uitgelezen, zou overslaan op 2 cilinders
Bobineblok en bougies vervangen, storingen gewist
Zelfde storing inmiddels weer terug: Storing Emissiesysteem.
Al een en ander opgezocht en gelezen wat betreft deze storing.
Uit voorzorg de ruit afgekit op de parafaan en een steun aangebracht (zie blog) om geen vochtprobleem te krijgen bij de zekeringkast. Echter wordt er veel geschreven over de BSM en bijbehorend probleem met als melding Storing Emissiesysteem (wordt overigens vanmiddag weer uitgelezen, hoop dat er dan wat meer info is)
Wie ‘t weet mag ‘t me vertellen; wat is nu wijsheid…?
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN.  217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 10 september 2019 11:16 AM
Welke foutcodes geeft ie als je ‘m uitleest?
henry the bulldog
Gepost: 11 september 2019 09:43 AM
Met de nieuwe bobines P0350
Oude bobines weer terug gezet, stuk gereden weer storing emissiesysteem P0352/P1336/P1339/P1338
Ook stopte de C4 er ineens mee gisteren, herstarten ging niet, pas na contact uit en weer aan liep de wagen weer.
Vanmorgen deed ie helemaal niets meer, startmotor wel rond maar slaat niet aan. Brandstofpomp krijgt geen spanning (lampje van lpg knippert ook niet)
De wagen staat bij een kameraad die vaak storing op lost maar weet nu even niet waar hij moet zoeken…
FastFred
Gepost: 11 september 2019 12:47 PM
Als de zekering voor de brandstofpomp zich in de BSM bak onder de motorkap bevind dan zou ik maar vast een BSM bestellen denk ik.
Ik denk dat het per geval verschilt, toen mijn BSM aan vochtschade ten onder ging was de zekering van de ECU de pineut. Auto gaf iets van 10 verschillende storingen over inspuiting, ontsteking, temp sensoren, noem het maar op.
henry the bulldog
Gepost: 11 september 2019 05:21 PM
Het was dus inderdaad de BSM (zekeringkast) die “Storing Emissiesysteem” veroorzaakt
Er was ook een soort noodoplossing zichtbaar kwamen we achter; zekering van de brandstofpomp zat een gezekerd draad bij gestoken vanaf de plus. Er is in het verleden dus al eens mee geëxperimenteerd, draad had ook corrosie wat vaak bijzondere storingen kan veroorzaken.
Plaatselijke Citroën garage (Jacco Bonhof) had een aantal BSM’s liggen, hetzelfde typenr. (NB van een C5) zat er tussen en kon deze testen.
Stekkers weer terug op de BSM, starten en lopen… gelukkig
De tekst storing emissiesysteem niet meer gezien op het infoscherm, vooralsnog lijkt het nu weer goed te zijn
FastFred
Gepost: 11 september 2019 06:31 PM
Dat is mooi opgelost, bij mij is de garage op de hoek 3 dagen aan het zoeken geweest…
henry the bulldog
Gepost: 12 september 2019 07:11 AM
Het is inderdaad ook een zoektocht want je verwacht niet dat een zekeringkast zoveel invloed heeft op diverse storingen..
Zoals gezegd zat er al een soort noodoplossing voor de brandstofpomp (kwamen we bij het zoeken achter) dus was de BSM al in een eerder stadium niet helemaal jofel meer..
De storing emissiesysteem wordt in dit geval veroorzaakt door het niet goed werken van de brandstofpomp; deze hoeft maar iets te haperen waardoor de ontsteking van de brandstof stokt en als overslaan wordt herkent door de ECU, verkeerde waarden door krijgt en in een storing gaat.
Maar het zoeken wordt wel een stuk makkelijker met informatie van ‘t forum, Jacco Bonhof en Bart Ebben
henry the bulldog
Gepost: 13 september 2019 10:01 AM
De storing is niet meer terug gekomen dus ik ga er vanuit dat dit nu is opgelost
henry the bulldog
Gepost: 23 september 2019 04:23 PM
Inmiddels 10 dagen verder, nog steeds geen storing… is dus opgelost
