LHM verversen - hoe zat het ook alweer..
JeroenX2
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 30-08-2019
Gepost: 30 augustus 2019 04:56 PM
***edit***2
Heb de Haynes weer gevonden…
Wel. mijn geheugen was redelijk ok..
Maar nog wel even goed doorlezen om geen steek te laten vallen.
LHM besteld Smile
Maar… de foto uitleg van het xantiaforum, zoals ik me herinner, was helderder .Very Happy
***edit**2
Sinds 2005 of 2006 was ik lid van het Xantia forum, maar helaas is het daar erg leeg geworden.
En dan vandaag vooral het prachtige gedeelte met ‘hoe-doe-je-dat…’
Ook had ik me hier al eens aangemeld, maar op de een of andere manier pakt mijn wachtwoord niet meer, dus een nieuwe login Smile
Mijn hoe doe je dat ook al weer is LHM vervangen.
Tot mijn verwodnering alweer vier jaar geleden..
Ik deed het naar mijn herinnering in een kleine middag.
Maar eerlijk, met handleiding van het Xantiaforum bij de hand.
Voor nu lijkt het erop dat ik het uit mijn hoofd mag doen..
Voor de zekerheid.. even checken; klopt mijn herinnering hieraan?
Het gaat om de Xantia type 2 break uit 1999
Motor aan
wagen in de laagste stand
drukschroef halve slag los
motor uit
doeken ed klaarleggen
filters, slangen ed uit het reservoir
filter met schone benzine reinigen
reservoir kiepen en leeg schenken (hoe gaat het reservoir ook alweer los?) ***edit*** ok.. is simpel Smile
reservoir verwijderen en helemaal legen.
reservoir reinigen met benzine
reservoir terugplaatsen
slangen ed weer terugplaatsen
reservoir vullen met 5 liter LHM
motor starten
minuutje laten draaien met drukschroef los en wagen in de laagste stand
drukschroef vastdraaien
wagen naar de hoogste stand
LHM niveau check.
alle vier ontluchtingsnippels aflopen en bleeden
LHM check op hoogste niveau
Had ik ook nog een ring nodig voor het reservoir? ***edit*** nee Smile
En mis ik wellicht anderen onderdelen of andere aandachtspunten…? Nou, of het inderdaad 5 liter is..
In ieder geval een extra liter LHM lijkt me slim.. ***edit*** niet erin, maar bijbestellen..
Ik hoor het graag!
Groet, Jeroen
JeroenX2
Gepost: 15 september 2019 04:25 PM
Ahhm dat was simpel Smile
Was dat even vergeten..
Eerst met de vloeistofpomp grootste hoeveelheid LHM eruit.
Bak los, filters eruit.
Bak eruit en leegkiepen.
Schonen met benzine en zo ook de filters.
Weer monteren, LHM erin.
Alle punten bleeden en klaar. Bleeden nam het grootste deel aandacht tijd. Zonder brug.
Maar nu… mijn vlottertje werkt niet naar behoren en zo is het een beetje natte vinger werk hoeveel LHM.
Kan iemand mij van het forum vertellen hoeveel liter er zo in het systeem gaat?
Voor de zekerheid post ik mijn vraag ook op het Xantia forum.
Groet, Jeroen
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 september 2019 04:50 PM
5,4L volgens de vraagbaak. Met alleen vaatje leeg gooien zal 5L wel volstaan.
JeroenX2
Gepost: 15 september 2019 04:51 PM
Dankje!
Heb er voldoende ingedaan in ieder geval.
Vijf literkan en een beetje extra zit er nu in.
In totaal zo’n 6,5 maar heb een +liter laten bleeden.
Via google overigens nu wel gevonden.. op dit forum nogwel. (maar na afloop ..)
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207381/#1290647
Ik heb echter niet in de laagste stand na het hervullen het stuur naar links en reachts gedraaid.. is dat een probleem?
JeroenX2
Gepost: 16 september 2019 03:24 PM
Voor wie geïnteresseerd is ..
Mét lekkage aan het remsysteem en foto.
http://www.xantiaforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=56&p=929#p925
