Hoi JKER,
Helaas weet ik dat niet, het was een vrij jonge man bij de KwikFit in Middelburg, hoewel hij zijn vak goed lijkt te begrijpen, mist hij misschien de nodige ervaring. Helaas is het moeilijk voor mij om tijdens werkuren op een doordeweekse dag naar de garage te gaan, maar ik zal het in een andere garage voorstellen, bedankt voor je input!
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
René Jongejan schreef:En dan ook de rubber steunschijf die daar nog boven zit.
Deze verouderen inderdaad en gaan dan geluid produceren.
Zie ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236669/
Bedankt voor je input René, ik zal dit ook voorstellen aan het volgende bezoek aan de garage!
Wss de rubber steunschijf (veerpootschotel) waarbij de stalen bus losgekomen is van de schotel zoals René Jongejan schreef..
Dit kun je vrij makkelijk controleren door de motorkap open te zetten en voorzichtig het spatbord omhoog te heffen zodat je de carrosserie min of meer uit de vering heft.
Dank je wel voor de bevestiging Groove,
Ik zal mijn auto proberen morgen bij een garage laten controleren en jullie suggesties voorleggen aan de monteur, zijn het onderdelen die een garage standaard op voorraad heeft, of wordt een bepaald type aanbevolen, mocht dit inderdaad het probleem zijn?
Meestal niet standaard op voorraad. Moet besteld worden en liefst inclusief veerpootlager.
