Totaal aantal Berichten: 25594
Nieuwe ring is klaar. binnenkort monteren.
Tussendoor verder met de binnenpanelen. De bekleding zit af fabriek gelijmd op kartonnen panelen die natuurlijk nat worden en dan krom trekken. Ik heb bij kunstofplatenshop.nl stukken plastic van 3 mm besteld om daar de bekleding op te lijmen.
Hier zit ie nog gedeeltelijk vast:
plaat aftekenen:
losse amsteun:
Die zitten met klinknagels vast. Ik heb ze gemonteerd met popnagels. Er zit ook een schroef doorheen in een kooimoer in de deur.
uitzagen:
Resultaat:
Zit er superstrak in!
Link naar de grote foto’s:
https://godelind.home.xs4all.nl/AMI/binnenpanelen/
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Welk materiaal en welke lijmsoort heb je gebruikt?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
pvc. en bison kit.
Totaal aantal Berichten: 43289
Mooi gedaan man!
Netjes! Waarom heb je je auto op zijn dak gelegd bij het monteren van deze deurpanelen? Werkt dat echt makkelijker?
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Mooi resultaat zeg. En PVC is wel zo handig kwa verwerking. Ooit acadiane-panelen gemaakt van plexiglas. Ook erg fraai geworden maar het boren en verwerken ervan is een drama.
plexi is te hard en duur! pvc kost weinig. 15 eu per paneel.
Uit de reklame wereld forex of dibond panelen halen, kun je met een mes snijden en zijn weersbestendig, minimaal helft en zelfs meer goedkoper als plexi en beide ook buigzaam.
tijd voor een nieuw goed pookrubber samengesteld uit neopreen.
de oude nieuwe van ASR is duidelijk al helemaal stuk:
Dit is dus echt troep.
hier de nieuwe rimg op zn plaats
overzicht:
Moet jij niet eens een met Dasty o.i.d. die smerige oliemeuk wegpoetsen?
nee. zolang het vet blijft roest het niet. Echt vet (!) is het beste!
Intussen gaan we verder met twee ‘nieuwe’ deurtjes voor de rechter kant. Natuurlijk is de deurvanger eruitgerot:
Het is ook niet het goede type. In deze oude deuren hoor je geen schroefjes te zien.
we maken dit dicht met een plaatje blik:
Deze duervanger komt erin en dan lassen we de gaatjes weer dicht:
in deur twee staat het blik er nog en daar maken we gemakshalve de nieuwere deurvanger in:
En hier een plaatje van de nieuwe houder. De plaatwerker/spuiter gaat het netjes afwerken.
Aangezien we toch bezig zijn moet de raamsponning er ook maar aan geloven:
De auto is hierdoor ook lek. Het bedrijf Citrolas is gespecialiseerd in dt soort klussen dus de ami is nu bij Eric.
Er is tegenwoordig een overzet deel van deze sponning te koop maar die past niet! Eric slijpt dat deel in 3 stukken om de ronding goed te krijgen!
Het uitelkaar halen heb ik zelf aangepskt:
Nou alleen je pics nog ff netjes draaien…..
