kachelventilator uitbouwen
david.kooijman
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 26-02-2011
Gepost: 18 september 2019 09:10 AM
Hallo,
Ik heb een C3 1.6 HDI uit 2014 met climate control. De kachelventilator blaast niet meer, de display werkt wel.De citroen dealer wil er een nieuwe ventilator inzetten voor 520 euro. Dit vindt ik een beetje veel omat ik ook niet zeker weet of het de ventilator zelf is of een weerstand of een zekering. Bovendien kan je voor 70 euro een nieuwe ventilator kopen i.p.v. 340.
Mijn vraag is hoe bereik ik de ventilator? Handschoenenkastje uitbouwen of via het filter onder de motorkap.
Als iemand mij de weg zou kunnen wijzen, graag,
Alvast dank,
David
Traction 11 BN, Panhard PL17, Citroën AZU, GS (3x), BX (6x), CX (3x), XM V6, C5 hdi 110, C6 2.7 lignas
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9495
Gepost: 18 september 2019 12:35 PM
Is het zeker dat de ventilator zelf defect is?
Heel vaak is het de regelmodule die het af laat weten.
Die is redelijk simpel te bereiken, zit bij de linkervoet van de passagier.
Na demontage van het handschoenvak kan je er knap bij.
david.kooijman
Gepost: 18 september 2019 12:49 PM
Dank René ik ga daar kijken.
Ik dacht begrepen te hebben dat een kapotte regeleenheid als gevolg had:alleen blazen op max.
René Jongejan
Gepost: 18 september 2019 12:59 PM
Niet alleen, zie ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205963/#1265810
david.kooijman
Gepost: 19 september 2019 01:35 PM
Hallo René,
Ik heb een revue technique gevonden waarin uitbouwen motor beschreven staat.
Ik denk dat jij een C3 type 1 hebt, ik heb een type 2. hierbij kan je de kachelunit via de bestuurderskant bereiken door wat schotjes weg te halen en de stuurstang los te koppelen.
groet, David
René Jongejan
Gepost: 19 september 2019 01:37 PM
Klopt, mijn Pluriel is van 2003.
Ik zou sowieso beginnen met de controle van de module.
Minder werk en, indien stuk, ook minder kosten.
david.kooijman
Gepost: 30 september 2019 05:10 PM
Hallo René,
Hartelijk bedankt voor je advies. Ik heb een nieuwe regelunit op internet besteld en vandaag gemonteerd.
Hij blaast weer! Het kost een paar uurtjes werk, maar ik ben nu 55 € kwijt i.p.v. de 530 € die de dealer vroeg.
groet, David
