Slijtend geluid
Repsak89
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 12-09-2019
Gepost: 12 september 2019 12:16 PM
Hallo,
Ik heb een citroen c4 Picasso van 2013. Het is een automaat. Wanneer ik achteruit wil rijden hoor ik een slijtende / remmend geluid., het ergste wanneer ik erbij rem. Omstanders kijken direct op zo hard is dat geluid. Bij het wegrijden is er geen probleem ook niet wanneer ik op de rem trap.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Groet Kasper de Beer
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 12 september 2019 12:30 PM
Remblokken/schijven versleten. Als je trommels achter hebt, kan het een loszittende remvoering zijn.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Repsak89
Gepost: 17 september 2019 08:18 AM
Hallo,
We hebben de remblokken bekeken door de wielen eraf te draaien, de remblokken zijn voldoende en de remschrijven ook. Doordat de wielen los en vast gedraaid moesten worden, heb ik de handrem handmatig een paar keer aangetrokken. Nu bij het achteruit rijden hoor ik geen geluid meer.
Kan het zijn dat de parkeerrem bij het wegrijden naar achteren blijft hangen? Moet ik vaker de parkeerrem handmatig in en uit zetten?
Groet Kasper
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 17 september 2019 09:04 PM
Er zat mss ergens een steentje tussen..?
Heb je ook de binnenste remblokken bekeken of die nog voldoende waren?
Repsak89
Gepost: 18 september 2019 08:01 AM
soory maar ik ben niet erg technisch. Zitten er aan de binnenkant ook remblokken. Ik dacht alleen aan de buitenkant op de remschijf. Hoe werkt het automatische parkeerrem ?
Groet Kasper
RogerM (verbannen)
Gepost: 18 september 2019 01:53 PM
Dan is een kleine waarschuwing misschien op z’n plaats. Remmen zijn geen luxe artikel. Als je niet zeker weet wat je doet, blijf er dan vanaf en laat iemand met kennis en kunde ernaar kijken (lees: sleutelen).
Repsak89
Gepost: 19 september 2019 09:40 AM
Er Heefteen automonteur naar de remblokken en remschijven gekeken. Niets bijzonders gevonden. Het problem blijft hetzelfde. Wanneer ik achteruit rij en dan rem is het geluid erg hard. Wat kan het nog meer zijn. Wanneer ik naar de citroengarage ga wil ik wel een beetje weten wat mij aan reparatie te wachten staat.
RogerM (verbannen)
Gepost: 19 september 2019 12:09 PM
Weet je al van welk wiel de herrie komt? Zit er een klein beetje kopervet tussen de blokken en de cilinders? Klemveren op z’m plek? Best neem je de handel uit elkaar, schoonmaken, ontvetten en netjes monteren incl wat kopervet. Check gelijk de werking van de cilinders. Zoals gezegd: klus voor types die weten wat ze doen.
Groove
Gepost: 19 september 2019 08:09 PM
Niet iedere automonteur heeft evenveel ervaring als de andere. Heeft hij ook de binnenste remblokken achteraan gecontroleerd?
Gaat dit over het laatste model C4 Picasso?
Repsak89
Gepost: 21 september 2019 11:39 AM
Ik heb de auto naar de citroengarage gebracht. Dinsdag wordt het gerepareerd. Het remgedeelte achter, wordt uitelkaar gehaald en gereinigd. Zal een uurtje werk zijn volgens de chef van de garage. Kijken of hij gelijk heeft.
