Ventilator storing
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 18 september 2019 05:07 PM
Van mijn XM 3.0 V6 uit 1990 doet de koelventilator het alleen maar op de laagste snelheid.
Iemand een idee waarom de 2e snelheid het niet doet??
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 18 september 2019 05:31 PM
kapotte sensor? verbind de goede draden door en check of de fans het dan wel doen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 18 september 2019 06:40 PM
Vaak maken de relais slecht contact. Zie zitten bij de koplamp. Die zou ik eerst even nakijken.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 september 2019 08:24 AM
Waar kan ik de sensor vinden?
Er zitten er 2 vlak achter elkaar in de koelbuis. Is het daar 1 van?
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 19 september 2019 08:50 AM
Als de XM al een bitronmodule gestuurde koelfan heeft dan werkt dat NIET. Bij een Bitron systeem trek je de stekker van de sensor af en gaan de fans draaien. Zonder doorverbinding.
JanvB
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 19 september 2019 12:54 PM
Waterman bedoelt de bruine sensor op het “thermmostaathuis” rechts bovenop het blok.
Als je die los trekt dan gaan beide fans snel draaien.
De relais zitten boven de linker koplamp.
RIP:  Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 21 september 2019 05:18 PM
Ik ga op onderzoek uit.
Hoort het ook zo dat als ik de airco aanzet de ventilatoren constant blijven draaien?
Moet op zijn tijd toch weer uit/aan gaan.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7313
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 september 2019 09:23 AM
Zolang de airco draait horen de ventilatoren te draaien.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 22 september 2019 07:35 PM
O.k., bij moderne auto’s slaat ie ook weer af, vandaar.
Gepost: 22 september 2019 07:39 PM
Dat hangt maar net af van ‘t model Wink
JanvB
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Gepost: 24 september 2019 04:59 PM
Bij mijn 2.1TD uit 2000 gingen beide fans langzaam draaien als ik de airco aan deed.
Er zijn verschillende bitron units met elk hun eigen gedrag, maar ik neem aan dat ze allemaal dit gedrag laten zien.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 september 2019 05:05 PM
O.K., dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
