kleur dashboard
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 20 september 2019 10:23 AM
Hi,
Iemand bekend met de kleur of kleurcode van het dashboard 2e neus?
Totaal aantal Berichten: 7592
Gepost: 20 september 2019 01:49 PM
Krimplak in off-white - geen idee of daar een code of typering voor bestaat. Schijnt wel best lastig te zijn om dat mooi egaal te doen.
robbertkars
Gepost: 20 september 2019 02:20 PM
Krimplak wordt gepoedercoat, 2e dunne laag matte egale poedercoating (helaas alleen RAL kleuren) of spuiten (spuitbus op kleurnr). Laatste post hierover was heel wat jaren geleden en daar kwam RAL 7044 of Gris Rose AC136 uit. Maar het bleef giswerk. Ik hoopte met deze post dus op meer recente kennis Smile
Gepost: 20 september 2019 05:46 PM
Gris rosé lijkt mij in elk geval veel te donker. Maar wie weet wat je nog aan reacties krijgt?
PeterPaul
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 02-11-2010
Gepost: 20 september 2019 05:57 PM
Dashbordkleur 2e neus is AC 135 (gris Claire). Nog een tip: ga niet te snel met krimplak aan de gang. Als het dashbord aangetast is door lichte roest maak het dan schoon met wasbenzine en spuit er dan met de spuitbus een heel dun waasje overheen. Dus op enige afstand spuiten. Houd een doekje gereed zodat je de lak meteen kunt wegvegen als er toch wat druppeltjes ontstaan. Zelfde behandeling voor het handschoenkastje met mat zwart. Ook handig om eerst met dt klepje te oefenen. Niet goed? Schoonvegen en opnieuw beginnen.
Dries69
Geregistreerd: 13-08-2019
Gepost: 23 september 2019 08:03 AM
Als je een leverancier gevonden hebt, laat je het weten? Ik kon dat nog niet vinden.
PeterPaul
Gepost: 23 september 2019 05:24 PM
Mijn reactie ging over de behandeling met gewone autolak die je bij de verfhandel kunt laten mengen in een spuitbusje. AC135 dus voor 2e neus.  Op deze manier heb ik er al een aantal prima opgeknapt. Krimplak heb je alleen nodig als je het dashbord kaal hebt geschuurd bijv. omdat het zwaar verroest is. Zoek even op het forum voor leverancier.
robbertkars
Gepost: 26 september 2019 02:37 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan. police
Weet je dat zeker? Gris Claire is toch veel te donker? Betreft dit dashboard :
PeterPaul
Gepost: 27 september 2019 09:00 AM
Jazeker, koop een busje bij een verfhandel die AC kleuren kan maken en probeer het maar. Je kunt het ook vinden op de website van Lenuancier.
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 16 april 2024 09:31 PM
Tegenwoordig verkopen ze vaak lak op epoxybasis. Dat lijkt met niet geschikt, of bedoel je dat wel?
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schnouck comme aucun autre.
