Citroën DS zonder motortype plaatje
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 22 september 2019 01:12 AM
beste leden,
ik heb een ds gekocht maar er zit geen motor type plaatje op de motor…
hoe kan ik zien wat voor motor er in mijn ds ligt? op de RDW kan ik ook geen gegevens vinden op kenteken.
betreft een ID20 uit 1970 (dsuper). er zit een 5 bak in en volgens mij is dat niet origineel..
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 22 september 2019 03:36 AM
Volgens mij wordt je een stuk wijzer als je het kleppendeksel loshaalt en aan de kant van de carburateur op de kop kijkt. Daar staat een type nr wat te herleiden is naar je motortype.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 22 september 2019 07:55 AM
probleem is alleen dat na 1969 alle carbu-motoren dezelfde kop en dus dezelfde code hebben staan…
capt kok
Gepost: 22 september 2019 04:46 PM
d’r kan er maar een de beste zijn Razz!
Maar is er nog een list?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 september 2019 07:24 PM
type carburateur? (metalen plaatje)
5 bak is wel een nuttig accessoire trouwens
Staat er ook een 5 bak plaatje op het dashboard?
Heeft ie opliggende of inliggende deurklinken?
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 23 september 2019 03:16 PM
het plaatje van 5 versnellingen zit er wel in ja.
wat voor type carb weet ik nog niet. zie ik vrijdag pas.
auto heeft opliggende klinken.
gr.
