Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Is het veel werk om handremkabels te vervangen van een CX uit ‘76??
Dat ligt er aan wat jouw definitie van veel is..
Totaal aantal Berichten: 9362
Heb je een brug ter beschikking…
Midden console eruit.
Dan zie je ter hoogte van het gaspendaal de evenaar zitten.
Hier zitten ze links en rechts vast.
Eerst aan de wielzikde loshalen.
Dan kun je um bij de evenaar los doen.
Let op bij montage ze zitten.gekruist.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9442
Met het knap stellen van de handrem heb je langer werk dan het vervangen van de kabels.
Half dagje ben je zo kwijt.
Het prutst nogal
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Zal eens meezitten….
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Het vervangen vond ik wel meevallen. De auto wat opkrikken is voldoende. Je hoeft er niet onder te kruipen. De kabels aan de evenaar aansluiten is een beetje geklungel maar verder prima te doen.
Het afstellen van de handrem vind ik lastiger.
Even goed opletten bij de demontage van de middenconsole, het plastic van de vroege modellen is erg breekbaar. Vooral bij wat lagere temperaturen breekt er snel iets af.
