Handremkabels
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 september 2019 05:06 PM
Is het veel werk om handremkabels te vervangen van een CX uit ‘76??
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 24 september 2019 05:56 PM
Dat ligt er aan wat jouw definitie van veel is..
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 24 september 2019 06:04 PM
Heb je een brug ter beschikking…
Midden console eruit.
Dan zie je ter hoogte van het gaspendaal de evenaar zitten.
Hier zitten ze links en rechts vast.
Eerst aan de wielzikde loshalen.
Dan kun je um bij de evenaar los doen.
Let op bij montage ze zitten.gekruist.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 24 september 2019 06:24 PM
Met het knap stellen van de handrem heb je langer werk dan het vervangen van de kabels. Wink
Gepost: 24 september 2019 07:06 PM
Half dagje ben je zo kwijt.
Het prutst nogal
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 september 2019 07:15 PM
Zal eens meezitten….
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 september 2019 09:23 PM
Het vervangen vond ik wel meevallen. De auto wat opkrikken is voldoende. Je hoeft er niet onder te kruipen. De kabels aan de evenaar aansluiten is een beetje geklungel maar verder prima te doen.
Het afstellen van de handrem vind ik lastiger.
Gepost: 24 september 2019 09:26 PM
Even goed opletten bij de demontage van de middenconsole, het plastic van de vroege modellen is erg breekbaar. Vooral bij wat lagere temperaturen breekt er snel iets af.
