Totaal aantal Berichten: 25404
Ik heb mn oude jaeger klok bekeken. Alleen T10 lampjes. Ook achter de groene glaasjes.
Kan geen foto’s maken, heb het dashboard er al weer in . Ik heb overigens ook een 3e type dashboard.
3e dash zijn beide mogelijk, ik heb er een stuk of 5 T10 in zitten en de rest bajonet, beetje afhankelijk hoeveel lamphouders er in het verleden vervangen zijn.
Niels
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
bogaard77 schreef:Kijk wel effe uit met die wedge based lampjes. Ze vouwen de contactdraadjes van de ene kant naar de andere kant en als je die zo laat zitten maak je kortsluiting.
Dat komt omdat citroen contacten heeft over de breedte en niet over de lengte… Snapt iedereen het nog?
Verder dacht ik dat je de leds gewoon om kon polen, maar dat weet ik niet zeker…
Dus zoals op de foto, waarbij beide contacten aan dezelfde kant zitten, is het goed?
Op de foto (vorige pagina): zo komen ze uit de fabriek, beide draadjes naar de andere kant gevouwen.
= NIET ZO LATEN ZITTEN voor de DS-dashboard-steek-fittingen.
Draadje van het led-lampje terugvouwen en aan eigen zijde houden.
Afknippen daar waar de draad gebogen wordt naar de andere zijde, moet volgens mij ook geen probleem zijn.
Zelf heb ik ze niet afgeknipt maar een beetje terug gevouwen, gelust op de eigen helft.
Bij insteken even opletten of het draadje netjes meegaat.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Heb wat gehobbyd met een 3D printer.
De eerste testserie van gekleurde vensters voor instrumentenpaneel is wel aardig.
Mooi resultaat.
Ik heb een jaar geleden het groene glaasje uit een lege Andy fles geknipt. Blauw voor grootlicht uit een broodtrommel.
Perfect resultaat. En bedenk dat de symbolen op het glas er voor staan afgebeeld. Eenvoudige klus met enorm resultaat. Het oude donkere/verbrande glaasje dient als mal voor het nieuwe glaasje.
Precies hetzelfde heb ik ook gedaan !. Op voorraad gelegd want ik trof nog een origineel mooi groen glaasje.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Ik heb er gelijk meer geknipt. In Valogne 2017 heb ik een andere bezoeker van het zeer geslaagde DS tt sleutel evenement er mee geholpen.
Dit jaar is er weer een DS tt sleutel evenement. Daar ga ik als deelnemer naar toe. Mochten er bezoekers van het evenement “DS tt Valogne 2019” dit lezen.
Ik zorg voor voldoende vervangende groene en blauwe glaasjes in Valogne.
Vervangen kan dan eventueel direct ter plaatse. Hebben we in 2017 immers ook gedaan.
J.Werges schreef:Heb wat gehobbyd met een 3D printer.
Is hier nog een update over? Die 3D geprinte glaasjes zien er best goed uit. Misschien nog even goed glad schuren?
Of vallen ze tegen qua egale lichtverspreiding?
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Super IDee schreef:Ik heb er gelijk meer geknipt. In Valogne 2017 heb ik een andere bezoeker van het zeer geslaagde DS tt sleutel evenement er mee geholpen.
Mocht je naar de Valogne winter BBQ komen, zou je dan een blauw glaasje mee willen nemen? Ik heb nu een zelfgeknipt exemplaar uit een plastic map maar die is eigenlijk te blauw.
Groet, Eric
Eric. Ik ga zeker naar de Valogne winter BBQ. Ik zal nieuwe glaasjes knippen. Komt voor elkaar. Tot 9 november.
