BSI programmeren Citroen C3 uit 2006
Frisby
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 29-06-2019
Gepost: 11 augustus 2019 12:31 PM
Hallo geliefde C rijders
Wij hebben 1,5 maand geleden een C3 uit 2006 gekocht. Een C3 met 1.4, 5 deurs auto als vervanger van onze veel te grote station.
Auto rijdt prima. Alleen ging afgelopen dinsdag het portier slot kapot. We konden er niet meer in.
Uiteindelijk heeft de ANWB de auto voor ons open gekregen, maar nu kan de auto niet meer op slot. Het cilinder draait rondjes maar er gebeurt niets.
Toen we auto (2de hands) kochten, zat er wel een afstandsbediening bij. Maar die werkte niet, en ook nog een startblokkering fout.
Volgens de 2de hands dealer kon je dat bij de citroen dealer opnieuw laten aanmelden.
De meegeleverde afstandsbediening heb ik dus opnieuw laten aanmelden, maar de citroen garage kwam met de mededeling dat de afstandsbediening kapot is!
Tja, en je wilt toch graag je auto op slot zetten, dus dan maar op chassis nummer een nieuwe afstandsbediening besteld, want dat was het snelst leverbaar dan een nieuw deurcilinder. Kosten €240,00 inclusief inleren.
Lang verhaal kort: ook de nieuwe afstandsbediening heeft een probleem. Ik kan de auto er wel mee starten, maar niet mee afsluiten of openen!
De computer is uitgelezen en de mededeling van de citroen is: Uw BSI is kapot en moet vervangen of gereviseerd worden.
Is er iemand die dat kan? Weet iemand een bedrijf in Noord Holland of dichtbij die dat kan?
Ik wil de BSI laten maken.
(en een nieuw cilinderslot staat ook op de wenslijst. (€180 inclusief montage) )
Graag jullie reacties en aanwijzingen. Misschien weet iemand ook wat een BSI maken kost allemaal?
Ik heb de auto (helaas) zonder garantie met een beetje korting gekocht, dus kan ik bij de 2de hands dealer niet aankloppen.
Gr. Pieter C3
Citroën, c’est la vie comme tu veux
Frisby
Gepost: 25 september 2019 10:51 AM
Inmiddels is het portier cilinder slot vervangen.
Eerst ging de cpv niet inwerking, maar dat bleek een los pennetje te zijn in de stekker.
De afstandsbediening komt nog wel, ik ben blij dat alles afsluit en opent zoals het moet.
Weet iemand toevallig waar de ontvanger van de hand zender in de C3 zit?
Gr. Pieter
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 september 2019 11:05 AM
De transponder antenne zit om de stuurkolom heen (in de buurt van het contactslot).
Frisby
Gepost: 25 september 2019 11:09 AM
Thanks!
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 25 september 2019 03:06 PM
Ik zit even in de service-box van Citroën te kijken, maar als je een lexia hebt kan je wel wat parameters nakijken hoe die staan ingeschakeld, ik vind het wel kort door de bocht om te zeggen de bsi is stuk, het kan, maar wat is er dan stuk, misschien is er wat gecorrodeerd of iets dergelijks en is het zo opgelost, misschien dat jezelf even kan kijken ernaar.
Misschien staat tie wel gewoon uitgeschakeld.
Dit stukje heb ik uit het service document geknipt en geplakt:
3. Uitlezen van de parameters
Het is mogelijk de volgende parameters uit te lezen met behulp van het diagnosegereedschap
Parameter Status van parameter
bak Gesloten/open
Bediening van de sloten vergrendeling Niet-actief / actief
Aansturing van de ontgrendeling van de sloten Niet-actief / actief
Aansturing van supervergrendeling van sloten Niet-actief / actief
Bediening openen achterruit Niet-actief / actief
Portiercontact rechtsachter Gesloten/open
Portiercontact linksachter Gesloten/open
Verzoek openen bagageruimte Nee/ja
Verzoek openen achterruit Nee/ja
Inschakelverzoek van de kinderbeveiliging. Blokkering ruitbediening achter(C3 Pluriel) Niet-actief / actief
Status van vergrendeling van auto Geïnitialiseerd. Ontgrendeld. Vergrendeld. Supervergrendeld. Ontgrendeling bestuurderszijde. Onregelmatig
Informatie ontgrendelen van slot rechtsvoor Nee/ja
Informatie ontgrendelen van slot linksvoor Nee/ja
Informatie ontgrendelen achterruit Nee/ja
Reden voor ontgrendelen/vergrendelen van auto Onbepaald
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra
Gepost: 25 september 2019 03:38 PM
Dit is waar de transponder zit.
