Schema Injection electronic control und
Sunfield
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 02-08-2006
Gepost: 25 september 2019 05:31 PM
De electronica van mijn onstekingsunit heeft het begeven.
Zijn er schema’s beschikbaar om deze te repareren.
Wie kan me helpen aan een schema van een CX 1986 (één sensor)
EC 004-ED-005 EA85099
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 september 2019 09:22 PM
Over welke pennen van de ECU zit die ene sensor aangesloten ? op de zwarte of de witte stekker ?
Of hebben we het over DE ontstekingsunit ? foto(‘s) ?? 86” is de 2.5L ?
Die ene sensor is een (wat voor)..... sensor ?
Goud
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 29-08-2010
- Méhari -
- CX 25 Gti Turbo II
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI
Gepost: 26 september 2019 09:04 AM
zie http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXTANDBOX.HTM. Daar worden wat aanwijzingen gegeven om zelf op onderzoek uit te gaan.
(Misschien overbodig, maar mocht je zweeds niet zo vloeiend zijn kun je de tekst door https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT laten vertalen…)
Gepost: 26 september 2019 10:22 AM
Vanaf modeljaar 87 had CX een rotatie sensor.
Gepost: 26 september 2019 04:25 PM
In het franse boek van Revue Technique Automobile (376.Cool staat het aansluitschema vermeld op pagina 223.
Sunfield
Gepost: 27 september 2019 07:34 PM
De trigger-puls sensor zit aangesloten op de zwarte connector pin 6 en 13.
Ik heb het over de onstekkingsunit links-voor. idd 86 2.5 L Gti
Sunfield
Gepost: 27 september 2019 07:42 PM
Deze had ik al gevonden en het artikel laten vertalen door google. Werkt zeer goed zonder zweedse kennis Smile
Het artikel geeft me te weinig info om de unit op component niveau te checken. Vandaar dat ik op zoek ben naar het schema van deze unit(s)
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 september 2019 08:32 AM
Kijk met die info kan ik fff in m’n boeken kijken en raad eens .............
Componenten info zal een uitdaging worden.
Gepost: 28 september 2019 01:40 PM
Dit is een ouder schema met 2 sensoren en zonder Lambda sonde. Er is een pdf met eensensor en lambda sonde.
