De electronica van mijn onstekingsunit heeft het begeven.
Zijn er schema’s beschikbaar om deze te repareren.
Wie kan me helpen aan een schema van een CX 1986 (één sensor)
EC 004-ED-005 EA85099
Over welke pennen van de ECU zit die ene sensor aangesloten ? op de zwarte of de witte stekker ?
Of hebben we het over DE ontstekingsunit ? foto(‘s) ?? 86” is de 2.5L ?
Die ene sensor is een (wat voor)..... sensor ?
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 29-08-2010
- Méhari -
- CX 25 Gti Turbo II
- C6 (2005-2012) 2.2 HDI
zie http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXTANDBOX.HTM. Daar worden wat aanwijzingen gegeven om zelf op onderzoek uit te gaan.
(Misschien overbodig, maar mocht je zweeds niet zo vloeiend zijn kun je de tekst door https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT laten vertalen…)
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Vanaf modeljaar 87 had CX een rotatie sensor.
- DS 3 DS 3 Opera
In het franse boek van Revue Technique Automobile (376. staat het aansluitschema vermeld op pagina 223.
citroen23 schreef:Over welke pennen van de ECU zit die ene sensor aangesloten ? op de zwarte of de witte stekker ?
De trigger-puls sensor zit aangesloten op de zwarte connector pin 6 en 13.
Ik heb het over de onstekkingsunit links-voor. idd 86 2.5 L Gti
Goud schreef:zie http://www.petersgarage.se/CITROEN/CXTANDBOX.HTM. Daar worden wat aanwijzingen gegeven om zelf op onderzoek uit te gaan.
Deze had ik al gevonden en het artikel laten vertalen door google. Werkt zeer goed zonder zweedse kennis
Het artikel geeft me te weinig info om de unit op component niveau te checken. Vandaar dat ik op zoek ben naar het schema van deze unit(s)
Kijk met die info kan ik fff in m’n boeken kijken en raad eens .............
Componenten info zal een uitdaging worden.
- DS 3 DS 3 Opera
Dit is een ouder schema met 2 sensoren en zonder Lambda sonde. Er is een pdf met eensensor en lambda sonde.
