Mijn witte accubak wordt bruin ....
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 29 september 2019 06:01 PM
Van mijn mooie witte CX begint op een bekende plek toch wat roestvorming te komen, alleen daar op het moment.
Het is een bekende en beruchte plek , mogelijk dat de accu ooit gelekt heeft, 32 jaar heeft natuurlijk ook invloed op het staal.
Ik geloof dat ik nog net “optijd” ben, hoewel het aardig bruin is op de hoeken van de beugel waar de accu onder schuift, ik heb al wat zitten peuteren en het plaatwerk van het binnenscherm is aangeroest maar nog erg hard, geen gat in te krijgen gelukkig.
Ik zet het in de Corroless primer, heb daar goede ervaringen mee en daarna netjes aflakken / spuiten.
Maar ik wil het wel eerst zo goed mogelijk roestvrij hebben, nu is er natuurlijk Rustyco gel, Novorox, Brunox en nog vele andere producten met allemaal positieve en negatieve ervaringen, wat zou jullie voorkeur zijn ?
Of eventueel met een handstraalmachientje die plekken stralen en daarna meteen in de Corroless.
Hier twee foto’s van mijn wit / bruine accubakje.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4947
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 september 2019 06:14 PM
Total loss, gooi maar weg.
Tja, roest-topics en middelen: ze zijn er te over. Ik gebruik Brunox, en heb wat Rustyco gebruikt, maar te weinig en niet lang genoeg om er een gefundeerde mening over te hebben. Let wel: Brunox, Novorox etc zijn roestomvormers, waarbij Rustyco een soort van vloeibaar schuurmiddel is.
Totaal aantal Berichten: 43387
Gepost: 29 september 2019 06:17 PM
Spullen van “RX” werken ook heel erg goed Ron. RX5 en RX7
https://www.rx5.nl/
RonK.
Gepost: 29 september 2019 07:16 PM
Nou totaal loss is hij nog niet, hij kan nog wel een jaartje door denk ik Laughing
Ik baal er wel beetje van downer , hij is verder nog zo mooi maar je weet dat het vroeg of laat toch gebeurd, het is gelukkig een nu nog relatief onzichtbaar stukje.
Yuri, RX wordt tegenwoordig ook veel gebruikt inderdaad je komt het vaak tegen, ik zal me daar eens in verdiepen.
Er is zoveel beschikbaar .. door de bomen het bos niet meer of zoiets, dus ik ben benieuwd naar wat ervaringen hier.
Ik wil het wel goed doen, het is zeker nog bij te werken volgens mij voor een wat langere tijd met de juiste producten:  primer,lak en tectyl. Lassen wil ik zo lang mogelijk uitstellen dus moet er z.s.m. wel wat gebeuren met dit plekje.
Totaal aantal Berichten: 10514
Gepost: 30 september 2019 10:24 AM
Fertan?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 30 september 2019 01:30 PM
Ik zou al het roest verwijderen met een klein staalborsteltje, en het daarna in de primer en witte lak zetten. Daarna de delen die je niet hebt kunnen spuiten behandelen met bv RX5.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 30 september 2019 11:06 PM
Mijn voorkeur gaat uit naar producten van ML.
Om het daarna af te werken met rx10.
Dit laatste is overschilderbaar.
Rx5 heb ik minder goede ervaring mee.
VgF
cxj
Totaal aantal Berichten: 1251
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 01 oktober 2019 06:55 PM
Ik zou er niks aan doen. Gewoon even de losse delen er af krabben en lekker invetten met vet.
Nielsje
Gepost: 01 oktober 2019 07:49 PM
Leon, hoe kan je jezelf nou zó tegenspreken in één post? Laughing
cxj
Gepost: 01 oktober 2019 08:49 PM
Die is goed hè? cheese
Gepost: 01 oktober 2019 08:52 PM
Ron zijn CX is zo mooi dat je er niet “niets aan kunt doen”. Het ding is een van de mooiste en origineelste cx’en die ik ken en bovendien rijdt dat ding écht zoals een nieuwe cx anno 1987 reed Cool
cxj
Gepost: 01 oktober 2019 09:14 PM
Punt is dat het er zit. En hij stoort er zich aan. Persoonlijk geloof ik niet in wondermiddeltjes. Dus ik zie geen toegevoegde waarde in wat voor spul dan ook boven ordinair vet. Het alternatief is een stuk staal inlassen, strak maken en spuiten. Maar of dat nou een vooruitgang is.
RonK.
Gepost: 01 oktober 2019 09:39 PM
Precies dat idd, Smile
Wondermiddeltjes of niet, niks doen is ook een slechte optie,..... beetje “invetten” lijkt me ook niet helemaal afdoende.
Ik ga voor de optie zo goed mogelijk ontroesten, behandelen met een goede menie / primer , terug in kleur brengen en af en toe een visuele controle.
Binnenkort de Dremel erop ,.. en dan toch maar eerst met wat Rustyco gel of een RX product in de weer om het daarna te sealen met Corroless en dan weer terug naar de kleur Blanc Meye Smile
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 02 oktober 2019 09:22 PM
Hele fora worden vol geschreven over de beste anti-roest middeltjes, roestomvormers e.d. Zien is geloven en daarom heb ik jaren geleden zelf een test gedaan met diverse middeltjes. Ik heb staalplaatjes van ca. 10 bij 10 cm geknipt. Die heb ik buiten laten roesten. Daarna heb ik met een staalborstel (met de hand) de losse roest eraf geborsteld. Er bleef dus de nodige roest achter op de plaatjes.
Vervolgens zijn er diverse middeltjes toegepast waarbij de gebruiksaanwijzing ervan werd gevolgd: Fertan en Novorox (beide roestomvormers), RX5 (een lijnolieproduct), een zinkhoudende primer (uit spuitbus) en hammerite. Over deze lagen heb ik een laag aflak gespoten (op alkydhars basis uit een spuitbus omdat RX5 niet met een thinner houdende lak afgelakt kan worden). Op de hammerite is geen aflak gegaan omdat volgens de gebruiksaanwijzing ervan dat niet nodig is. Verder is er nog een referentieplaatje voor de helft blank gelaten en voor de helft gespoten met alleen de aflak.
Nadat de lak droog was heb ik met een scherpe kraspen een kruis in de aflak gekrast. In de realiteit begint roest immers vaak vanuit een beschadiging of scherpe rand waar nauwelijks lak op zit of vanuit een puntlasnaad. De plaatjes zijn daarna op een houten balkje geschroefd en buiten gelegd. Om het roestproces te versnellen spoot ik regelmatig met een plantenspuit zout water over de plaatjes. Deze test heb ik ongeveer 15 jaar geleden uitgevoerd en inmiddels liggen de plaatjes alweer 10 jaar in een droge schuur. Maar onderstaande foto’s zijn zojuist genomen. Oordeel zelf…
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Totaal aantal Berichten: 27958
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 oktober 2019 03:12 PM
Mooie test, leuk dat je de resultaten met ons deelt! Vergeet ook niet dat roest ook kan ontstaan door een productiefout in het materiaal (hardingsproces of dergelijke). Zoek maar eens op Intergranular corrosion.
