Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 13-10-2012
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP automaat
Ik heb een C4 Picasso 1.6 HDI uit 2014. km stand 145.000. Bevalt me prima. Sinds enkele weken slaat bij stilstand, b.v. bij verkeerslicht motor af via de eco modus, wat ook normaal is. Echter onmiddellijk hierna gaan alle dashboardlichtjes branden en moet ik de motor starten via de drukknop als ik weer ga rijden. Normaal schakelt de motor automatisch in vanuit de eco stand als je bv koppeling intrapt. Dit is erg lastig. Aangezien ik veel stadswerk rijd ivm koeriersdienst (bezorgen)schakel ik de eco modus handmatig via display uit.Dit gaat goed zolang de motor loopt. Maar telkens bij opnieuw starten moet ik handmatig de ecomodus weer uitschakelen. Ik wil echter dat hij ingeschakeld blijft. Iemand tips om dit te verhelpen zonder langs de dure citroen dealer te gaan?
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Meet de accu is door met een multimeter om te zien hoeveel deze is ontladen in de loop der tijd, misschien alleen even goed opladen aan de druppelader en is het verholpen.
Wij rijden veel kleine stukjes, en laad ik de accu eens in de twee maanden bij met me druppellader.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Een accu kun je niet doormeten met een multimeter. Je zult een accu moeten testen met een accutester om iets te weten te komen over de capaciteit.
Aan het aantal volts kan je zien met een tabel hoeveel hij ontladen is.
@ JanVanGils, ik kan je desgewenst uit de service box het bestand CONTROLE VAN DE 12V-ACCU (3. Controle van de laadtoestand van de 12V-accu met een voltmeter) toesturen via de mail.
Geef dan via pm je mail dan zal ik het toesturen
5 jaar en 145.000 km stadsverkeer: Dat is heel vaak start-stop. De symptomen die je beschrijft zijn duidelijk een accu zonder reserve, d.w.z. met te weinig capaciteit. De start-knop is een soort “over-ride”. Dat hij meteen in eco-modus gaat als je stilstaat is een teken van een accu die “op” is.
In Principe ben ik geen voorstander van ” onderdelen naar een probleem gooien” zonder diagnose, maar in dit geval zou ik zeggen: Zet er maar een nieuwe accu in, want 5 jaar is tegenwoordig al een lang leven voor een accu, en jij hebt “zwaar gebruik” voor een accu.
Daarvoor hoef je niet naar de dealer.
Koop een goede accu, d.w.z. een accu geschikt voor een start-stop systeem, en neem de grootste capaciteit die in je accubak past, gezien je gebruik. Type Varta Silver of vergelijkbaar, heb geen merk-voorkeur, alleen ter illustratie. Dat is niet goedkoop, maar een goedkope accu houdt het nog geen jaar uit.
Aan de spanning van een accu kun je wel de laadtoestand aflezen, maar inderdaad niet de restcapaciteit.
Bedankt voor de reacties. Even voor de goede orde. Ik heb deze auto in januari gekocht met een km stand van 132.000. Omdat ik sinds mijn bijbaan als koerier ong. 20.000 km per jaar rijd ben ik overgestapt op een dieseluitvoering. Heb daar tot nu toe ong 8000 km als koeriersdienst meegereden. De rest prive met wisselende (lange) afstanden. Een nieuwe accu voor de winter begint is nog niet zo,n slecht idee denk ik.
Enkele dagen geleden begon mijn dame naar me te fluiten. Multiriem bleek de oorzaak. Nadat multiriem alsmede beide spanrollen, waar speling op zat, vervangen zijn bleek de ecomodus ook weer te werken. Accu kreeg door slippende riem waarschijnlijk te weinig stroom aangeleverd van de dynamo. Voor € 332,00 beide problemen opgelost.
