Airco laten vullen na een dag niet meer werken
austria
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 oktober 2019 06:51 PM
Hoi allemaal,
Ik heb onlangs een Xsara Picasso overgenomen waar de airco niet van werkte, je hoorde wel de tik als je het knopje van de airco indrukte.
Ik heb de airco laten nakijken en vullen. De airco deed het weer super goed.
Maar na een dag dus weer geen airco, ook hoor je nu de tik niet meer als je het knopje van de airco indrukt.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 02 oktober 2019 08:11 PM
Mogelijk is het aircosysteem ergens lek.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 02 oktober 2019 10:27 PM
Traceergas erin en lekzoeken is inderdaad de oplossing, oftewel terug naar de garage/aircospecialist.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 oktober 2019 10:55 PM
ja, maar je hoort geen tikje…
misschien zekering die de pomp aanstuurt?
Vaak zit er al een fluorescerend stofje in het koelmiddel.
als je zo’n vals geld lamp hebt kan je misschien een lek opsporen…
FastFred
Gepost: 02 oktober 2019 11:26 PM
Geen tikje zegt weinig. Als er te weinig druk in het systeem zit vanwege gebrek aan vloeistof slaat de pomp ook niet aan, hoor je dus ook geen tikje.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 04 oktober 2019 10:36 AM
Vaak is steenslag op de radiator de grote boosdoener. Met een UV-lamp kun je het lek opsporen. De betere aircospecialist heeft het systeem namelijk met een tufje fluor afgeperst. Bij droog weer moet je het lek van de olie ook vrij makkelijk kunnen vinden.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Menno
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 04 oktober 2019 10:46 AM
De betere airco specialist gebruikt juist niet die fluoriserende rommel Wink
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 oktober 2019 11:28 AM
De kwaliteit van het UV aditief is belangrijk hierbij, anders meer schade als gevolg.
