Versnellingsbak olie jumpy bijvullen
Geert1960
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 05-10-2019
Gepost: 05 oktober 2019 05:57 PM
Weet iemand hoe ik de versnellingsbak olie van een Jumpy 2.0 benzine uit 2010 kan bijvullen?
Alvast bedankt voor de reactie.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 06 oktober 2019 11:47 AM
Bijvullen? Waarom is er olie uitgelopen? Hoewel niet helemaal waar, wordt er vaak gezegd dat een bak onderhoudsvrij is. Het kan echter geen kwaad om na 200K ook die olie eens te vervangen. Er gaat gemiddeld 2ltr in een bak. De aftapplug van de bak heb je zo gevonden. Het vullen is iets meer gedoe want de opening is niet makkelijk bereikbaar. Best draai je de ontluchter eraf en vul je het via een trechter-met-slang- opnieuw af. Er zijn mensen die de achteruitsensor eruit draaien. Ook goed. Als je het via de ontluchter doet, pas dan op dat de slang niet het hele gat afsluit. Ontluchter… Wink
afbeelding is indicatief. rood is vulopening (dop gaat er vaak lastig af), groen de ontluchter.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 06 oktober 2019 01:30 PM
Welkom op het forum,
Ik kan kijken in de servicebox van Citroën voor je, voor de omschrijving, ik heb dan wel je mail adres zodat ik de pdf naar je op kan sturen.
Indien gewenst geef even via PM je mail adres.
Lexia/Diagbox (7.60).
Geert1960
Gepost: 06 oktober 2019 01:38 PM
Hartelijk dank voor jullie reacties ... er is idd. wat olie uitgelopen, maar door de duidelijke foto van Roger heb ik inmiddels de vulplug gevonden en ga er morgen snel een half litertje bijdoen.
Rene Hoekstra
Gepost: 06 oktober 2019 01:43 PM
very good
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 oktober 2019 02:19 PM
Goed bezig.
Zoek eerst uit hoeveel erin moet. Laat vervolgens ALLE olie via de aftap eruit lopen in een schoon blik. Draai de aftapplug vast en vul opnieuw af tot voorgeschreven hoeveelheid. Niet zomaar bijvullen zonder dat je weet hoeveel erin moet. Teveel is niet goed, te weinig ook niet.
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 oktober 2019 04:02 PM
...en je weet dat er geen gewone motorolie in gaat, toch?
Geert1960
Gepost: 06 oktober 2019 04:41 PM
Uiteraard geen motorolie maar spec. Versnellingsbak olie ... da’s bekend. Bedankt nog voor de bijvul tip ... gaan we doen zo
Thx Geert
2d
Totaal aantal Berichten: 7831
Gepost: 06 oktober 2019 05:01 PM
Gebruik wel de 75W80. Er mag 1,8 liter in als je ‘m zoals hierboven omschreven aftapt en van bovenaf bijvult.
