Verlichting storing
Erno
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 05-10-2019
Gepost: 05 oktober 2019 03:12 PM
Hallo mensen,
Sinds kort heb ik een verlichting storing en hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
1. Als ik mijn verlichting aan doe dan fungeert mijn 3e remlicht als achterlicht ipv remlicht.
2. Als ik de motor wil afzetten dan moet ik ook eerst alle verlichting uitzetten en mijn rem los laten voordat de motor uitgaat. Het is zelfs zo dat ik mijn contactsleutel omdraai, in mijn handen heb en mijn motor nog draait. Pas als ik mijn verlichting uitzet gaat de motor af.
Raar of niet? Wie helpt me verder?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3781
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 oktober 2019 09:29 PM
Kan een losliggende massa draad zijn ergens, maar waar?  Toevallig iets extra’s gemonteerd elektrisch? Autoradio, trekhaak, alarm etc. ? Achterlicht vervangen ?
Erno
Gepost: 05 oktober 2019 09:55 PM
Ik weet niet zeker maar volgens mij is de storing ontstaan sinds de dynamo kapot was.
Toen heeft de auto helemaal zonder stroom gestaan.
Of het 3e remlicht toen ookal brandde weet ik niet want dat heb ik deze week pas te horen gekregen.
De dynamo is al maanden geleden.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 05 oktober 2019 10:17 PM
Over wat voor Berlingo hebben we het hier? Vooral het bouwjaar is interessant (in verband met wel of niet met COM2000).
Citroensmgz
Gepost: 05 oktober 2019 10:27 PM
Als je dynamo kapot gegaan is kan het zijn dat je boordspanning te hoog is geweest en dat er daardoor iets van electronica beschadigd is, bijvoorbeeld de BSM. Voor een echte diagnose moet je dan naar een goede garage.
Was je accu /batterij ook kapot ?
Erno
Gepost: 05 oktober 2019 10:30 PM
Het bouwjaar is 2006
De accu was na dit voorval nog wel goed.
De auto naar een citroen garage brengen kost een aardige duit die ik niet heb.
Verder ben ik niet zo bekend met de electronic van de auto. Kan een hoop zelf maar dit niet.
Jan Lof
Geregistreerd: 11-02-2018
Gepost: 06 oktober 2019 08:21 PM
Hoi Erno,
mocht je toevallig in het zuiden des lands wonen dan kan ik je aanbieden om je auto met lexia uit te lezen en andere technische hulp te bieden.
Groetjes Jan
Berlingo 1.9D 2005. love
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
Erno
Gepost: 06 oktober 2019 08:26 PM
Ik ben van Helmond.
Jan Lof
Gepost: 06 oktober 2019 08:28 PM
Erno schreef:
Ik ben van Helmond.
Laat maar ff weten wanneer het jou uitkomt. Dan neem ik alles mee Wink
Jan Lof
Gepost: 12 oktober 2019 11:22 AM
De boosdoener was een verkeert lampje in het linker achterlicht. Laughing
Erno
Gepost: 12 oktober 2019 11:32 AM
points bedankt Jan
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 oktober 2019 12:38 PM
lamp met twee pinnetjes ipv één?
Jan Lof
Gepost: 12 oktober 2019 01:48 PM
Er zit normaal een 21/5 W lampje ( combi achter en remlicht in een ) in, die was vervangen door een 21 W lampje Laughing .
Nieuw 21/5 W lampje er in en klaar is koos Wink
Jan Lof
Gepost: 12 oktober 2019 01:49 PM
Erno schreef:
points bedankt Jan
Geen probleem Erno
Erno
Gepost: 12 oktober 2019 01:53 PM
Let wel, dit probleem was al langer aan de hand… Pfff hoe een klein lampje zoveel storing verzorgen
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 oktober 2019 06:55 PM
Knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen want de 2 pinnetjes aan de lampvoet/fitting zijn verschillend qua positie. Zo zie je maar dat een kleine vergissing voor grote hoofdbrekens kan zorgen Wink
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
