Fluittoon bij remservo AX
J. van Rijn
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-10-2019
Gepost: 07 oktober 2019 11:12 AM
Hallo,
Sinds kort hebben we er een AX 1.4 TGS E2 uit 1993 bij.
Deze auto heeft een enorm gebrek aan onderhoud gehad. We hebben inmiddels de remschijven en remblokken vervangen, bougies vervangen, beugel stabilisatorstang, olie ververst etc.
Echter zowel bij stationair lopen als onder het rijden komt er een zeer vervelende fluittoon uit de buurt van de rem servo. Bij het remmen stopt dit fluiten dan weer.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten Jan
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 07 oktober 2019 11:25 AM
Luchtlekkage op de onderdrukdoos van de rembekrachtiging?
J. van Rijn
Gepost: 07 oktober 2019 11:38 AM
Ok, kun je dat ergens dan controleren soms met lekzoeker oid?
René Jongejan
Gepost: 07 oktober 2019 11:44 AM
Kan veel simpeler.
Er loopt van het inlaatspruitstuk een slang naar de onderdrukdoos, als je deze los haalt op de doos en het fluiten stopt bij een draaiende motor, dan weet je genoeg.
J. van Rijn
Gepost: 07 oktober 2019 11:53 AM
Dank je Rene. Klinkt simpel. Ga ik straks proberen!
J. van Rijn
Gepost: 07 oktober 2019 02:55 PM
Heb een nieuwe slang geplaatst. Maar dat lost het niet op.
Daarna rempomp los gehaald en nieuwe vloeibare pakking tussen gezet.
Echter blijkt ook het doorvoer rubber waarin de aansluiting van de slang zit, doorgesleten. Alles nu dicht gemaakt met sealer en lijkt opgelost.
René Jongejan
Gepost: 07 oktober 2019 03:06 PM
clap
J. van Rijn
Gepost: 28 november 2019 05:05 PM
Na kortstondige oplossing van het “fluitprobleem"bij onze AX blijkt nu de rembekrachtiger volgens de garage kapot te zijn. De rem staat steeds muurvast.
Ik ben echter overal aan het zoeken naar een rembekrachtiger maar lijkt niet te vinden.
Waar zou ik een goede gebruikte kunnen vinden?
Gaat om AX van 1993 met merk bekrachtiger ATE.
Alvast dank voor de hulp.
René Jongejan
Gepost: 28 november 2019 05:14 PM
Heb er nog 1 liggen uit een ‘95er.
Vanaf orga 5278 (22-04-1991) is in elke AX dezelfde gemonteerd.
René Jongejan
Gepost: 12 december 2019 12:09 PM
Stavaza? Wink
