Accu verkeerd aangesloten, elektrische problemen
lexios1977
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 08-10-2019
Gepost: 08 oktober 2019 10:10 AM
Ik heb in alle haast bij het plaatsen van mijn nieuwe accu de polen verkeerd om aangesloten. Bij de nieuwe accu zitten de polen gespiegeld en zonder na te denken maakte ik deze fout. Auto start gewoon en rijdt gewoon, echter zijn er een groot aantal dingen die niet meer werken.
Problemen:
- stuurbekrachtiging werkt niet (lampje brand)
- ABS werkt niet lampje brand
- ruitenwissers werken niet
- ventilatie werkt niet
- radio doet het niet
- lampje accu en handrem blijven branden
Al gedaan:
- zekeringen dashboard en motorkap gecontroleerd en nagemeten
- accupolen losgehaald en na tijdje weer aangesloten
- andere accu geprobeerd
Wat kan ik verder nog doen. Zit er ergens nog een hoofdzekering ofzo? In het boekje praat men over zekering 15/16/17 raadpleeg Citroën dealer.
Gaat om een Citroën C1 uit 2009 zonder airco en centrale deurvergrendeling
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 08 oktober 2019 11:07 AM
Welkom op het forum,
Ik ben bang dat je de BSI om zeep heb geholpen, deze regelt alles wat je omschrijft.
De hoofdzekering kan je er gewoon uithalen en erop nieuw indoen, ik heb dat bij mijn vorige Xsara Picasso ook gedaan, alles is dan uit, je moet wel wat dingen opnieuw instellen, maar ben echt bang dat er meer aan de hand is.
Lexia/Diagbox (7.60).
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 oktober 2019 11:09 AM
Hier is het ook gebeurd.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237221/
Daar lijkt het alleen de hoofdzekering te zijn.
Rene Hoekstra
Gepost: 08 oktober 2019 11:11 AM
Ik hoop het dat dat het is, anders ben je de sigaar…..
De topic-starter van het andere topic heeft echt geluk gehad.
René
Gepost: 08 oktober 2019 11:13 AM
Het lijkt hetzelfde.  Toch maar even kijken.
Rene Hoekstra
Ben benieuwd
lexios1977
Gepost: 08 oktober 2019 11:22 AM
Waar zit de hoofdzekering? Is dat een van de zekeringen in de zekeringenkasten? In het boekje praat men over 3 zekeringen waarvoor je contact op moet nemen met het Citroën netwerk. Deze (15/16/17) zekeringen staan ook niet op de tekening in het boekje.
Rene Hoekstra
Gepost: 08 oktober 2019 12:07 PM
Deze kunnen ook in de motorruimte zitten.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 08 oktober 2019 12:56 PM
Een aantal hoofdzekeringen, zogeheten MAXI-fuses, zitten aan de onderzijde van de BSM, dit is de zekeringenkast in de motorruimte.
Om zo’n zekering te vervangen moet de BSM van zijn plek en als je die handigheid niet zelf hebt, dit gewoon door een garage laten doen.
lexios1977
Gepost: 08 oktober 2019 02:18 PM
Hoe zien die maxi fuse zekeringen eruit? Ik heb het zekeringenkastje even losgehaald maar zie aan de onderzijde geen zekeringen zitten.
lexios1977
Gepost: 08 oktober 2019 02:21 PM
Er zaten wel 3 Jcase zekering verborgen achter het instrumenten paneel. Dit zijn de zekering 15/16/17 waar ik het eerder over had.
lexios1977
Gepost: 11 oktober 2019 04:33 PM
Hallo,
Ik heb de fusebox open gemaakt en heb het probleem gevonden. De hoofdzekering MF-1 is doorgebrand. Dit is geen normale zekering maar een soort metalen plaatje (zie foto)
Nu heb ik de citroendealer gebeld en deze geven 2 opties:
- complete box vervangen
- zekering solderen
Heeft iemand hier ervaring mee?
Rene Hoekstra
Gepost: 11 oktober 2019 04:36 PM
Ik zou de tweede optie kiezen, dan kan je in iedergeval weer rijden,  dan op een sloperij ofiets dergelijks kijken of je het kan vinden.
Als het dan weer werkt heb je wel mazzel gehad.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3867
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 11 oktober 2019 10:20 PM
Als je weet welke waarde die zekering heeft zou ik er gewoon een midi ( tot 125 amper of zo) of zelfs maxi zekering tussen zetten, daar kun je losse zekering houders voor krijgen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 13 oktober 2019 04:47 PM
Dat laatste lijkt me ook het best. Een lossen zekeringhouder met mooie ogen aan de kabels zodat de boel goed vastgezet kan worden. De vraag is even hoeveel ampère.
Er bestaan ook smeltstrook zekeringen. Misschien nog makkelijker. Zoiets https://www.jasicamp.nl/electro/zekeringhouders-zekeringen-1224-volt/smeltstrook-zekeringen/c298
