Beste Citroen liefhebbers,
Ik ben naarstig op zoek naar een monteur voor onderhoud aan mijn geweldige Citroen C3!
Deze prachtige auto heb ik onlangs van eerste eigenaar gekocht.
Ik hoop dat er iemand is die aan mijn oproep gehoor zou kunnen geven.
In afwachting,
Groetjes.
euhhh, dit is een forum, geen garagebedrijf. we helpen elkaar maar er zijn standaard geen loslopende monteurs beschikbaar. wat is er mis met de garage om de hoek? die helpen je graag…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
@Rene: vraag je tips voor goede adresjes? Dan is het wel handig als je vertelt waar je woont.
Wim,
Disciplus Simplex
Hallo allen,
Excuses , ik woon omgeving Heerlen ( Limburg ).
Groetjes,
René.
Kan wellicht iemand mij vertellen waar precies het brandstoffilter van een Citroen C3 bwj. 2006 zich bevind?
Groetjes,
René.
Totaal aantal Berichten: 9441
Over welke uitvoering van de C3 hebben we het, benzine of diesel, cilinderinhoud?
Het betreft een Citroen C3 1.4.I 8V benzine uitvoering!
De meeste C3’s met een benzinemotor hebben geen separaat brandstoffilter, maar een filter wat in de tank gemonteerd zit en nooit vervangen hoeft te worden.
Mocht je toch er 1 hebben met een separaat filter, dan zit deze aan de rechterzijde, aan de voorkant van de tank.
Dank voor de duidelijke info,toppie!!!
Hallo aleen,
Is het wellicht mogelijk om de radio te vervangen door een met USB ?
De huidige kan men ook de navi bedienen,vermoed dat het moeilijk zal worden , maar desalniettemin toch ff de vraag !
Groetjes,
René.
Hallo,
Ik heb reeds het pollenfilter vervangen van een Citroen C3 / 1.4I /Bwj.2006.
Is er nog een interieurfilter of iets dergelijks dat ik zou moeten/kunnen vervangen? Zoja , waar kan ik die precies vinden?
groetjes,
René.
Wat jij een pollenfilter noemt is het interieurfilter.
Ohhhh,dit is duidelijk! Meevallertje.
Thanx.
Heeft de Citroen C3 / 1.4I / 8V Bwj.2006 ook eek V-snaar? Waar kan ik die precies vinden? Ik zie momenteel alleen de distributieriem wanneer ik de motor bekijk.
Groetjes,
René.
De distributieriem is niet zichtbaar zonder de afschermkap ervan te demonteren.
Wat je ziet is de multi-V-riem, voorheen was dat een V-snaar.
Deze riem drijft de dynamo aan en in het geval van airco ook de compressor van dat systeem.
