Automaatbak vraag
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 11 oktober 2019 03:28 PM
Hallo allemaal.
Vriend van me heeft een Citroen CX Prestige automaat.
Nu heeft deze wagen de vervelende eigenschap dat als je hem
in achteruit zet de motor afslaat. Met vooruit rijden komt dit
ook regelmatig voor gewoon rijden geen probleem je remt toerental zakt dan
en in veel gevallen slaat hij af.
Iemand enig idee ?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 12 oktober 2019 02:17 PM
Een 2400ie? Die heeft in geval van C-matic of automaat een aparte extra-luchtklep voor de stationairloop als ik me goed herinner. Dit is een andere klep dan die voor de koude start! Wellicht werkt deze klep niet goed meer (of wordt die niet altijd goed aangestuurd)?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 14 oktober 2019 10:10 AM
Voor mijn duidelijkheid:
- stationair in N blijft de auto wel goed lopen?
- hoeveel daalt het toerental als je de auto in A of R zet
- zowel bij koude als warme motor
NB: bij een volautomaat zit m.i. geen extra klep die inschakelt als je de auto in R of A zet. Wel zit er een bijpass voor verhoging van het toerental bij een koude motor en het inschakelen van de airco.
Patrick Kessels
Gepost: 15 oktober 2019 07:34 PM
Hallo allemaal.
We hebben het probleem gevonden en opgelost.
In de zogenaamde harmonicaslang van het inlaat-
spruitstuk naar de luchtmassameter zat een scheur.
Deze vervangen en het probleem was over.
Toch bedankt voor het meedenken hier.
Mvg Patrick
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 16 oktober 2019 05:14 PM
Ach natuurlijk de beruchte harmonica, dat niemand daar voor je op gekomen was, sorry. Die kan veel valse lucht (na de luchtmassameter) geven, ja!
Fijn dat het is opgelost, succes met de Prestige. Is dat degene in jouw profiel, de CX25 Prestige?
