hoge druk remleidingen C35
rush
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 06-11-2011
Gepost: 14 oktober 2019 03:11 PM
geachte forum leden,
Weet iemand een adres waar ik hoge druk remleidiingen en toebehoren ka kopen voor een C35?
om door de apk te komen moeten deze bij mijn camper vervangen worden.
Met vriendelijke groet,
Rush
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 14 oktober 2019 03:20 PM
De stalen leidingen kan een goede citroen specialist op maat voor je maken. De flexibele slangen, dat wordt echt even goed zoeken.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 14 oktober 2019 08:41 PM
Alles aan de onderkant, waar de meeste roest optreedt zou “3,5mm” citroën hydrauliek leiding moeten zijn. Helemaal eens met Waterman hierboven: (klassieke) citroën specialisten kunnen dat meestal zo voor je op maat maken.
Afhankelijk van bouwjaar zit alleen rond de voorraadbollen (op versnellingsbak en schutbord) nog wat 4,5mm leiding en zijn de korte S-vorminge leidingen in de voorremklauwen 4,5mm.
Achteremslangen (hele? oude stock): https://www.ebay.co.uk/itm/2-flexibles-de-frein-BENDIX-533360-pour-citroen-C35/401271072192
Voorremslangen heb ik een tijdje al niet meer zien langskomen.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 14 oktober 2019 08:48 PM
Pas op met bestellen via diverse websites, de C25 en C35 worden in de databases vaak gezien als varianten van elkaar en er is vaak een mengelmoes van C25 en C35 bij elkaar zichtbaar. wat nog snel leverbaar is is vaak C25.
voorbeeld: C35 heeft nooit trommelremmen gehad en is alleen maar geleverd geweest met de voor citroën remmen zo typische “rechthoekige” blokken.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 19 oktober 2019 04:20 PM
https://www.yakarouler.be/p/flexible-de-frein-ferodo-fhy2920
Iemand ervaring met deze website?
waar rook is, is…
LHM only!
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 20 oktober 2019 12:49 AM
rush
Gepost: 13 november 2019 02:44 PM
Hartelijk dank voor het meedenken ga er mee aan de slag!
Rush
Gepost: 13 november 2019 03:05 PM
ronjo schreef:
Ook gewoon hier te bestellen.
https://www.zoekonderdeel.nl/product/remslang-ferodo-fhy2920
Zeker weten? Er staat toch echt bij voorraad: Geen voorraad…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3805
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 november 2019 08:23 PM
Ja, heb ik wel eens gebruikt: Een van de grote franse verdelers van on-line auto onderdelen. Was O.K.
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 14 november 2019 01:19 PM
Daar geven ze nog voorraad aan
waar rook is, is…
LHM only!
