2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Goede betaalbare garagekrik
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 14 oktober 2019 08:04 PM
En naar wens?
Gepost: 14 oktober 2019 08:09 PM
Ja voldoet prima. Ik heb er nog geen gekke dingen bij meegemaakt.
Het is alleen geen lichtgewicht krik, maar daar is de prijs dan ook naar.
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 14 oktober 2019 08:19 PM
Een goede krik is stabiel en stevig. Dat red je met die lichtgewicht rommel niet. Leuk voor onderweg enzo, niet voor het serieuze werk in de garage.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 14 oktober 2019 08:25 PM
Ik heb een garagekrik van Omega, ook chinees geloof ik.
Eigenlijk is dat ding best zwaar en degelijk, ik heb er nog geen problemen mee gehad en is behoorlijk stabiel.
De prijs is aangenaam Smile .
Gepost: 14 oktober 2019 08:30 PM
Omega kriks en assteunen zijn ok. De krik heb ik zelf niet, de assteunen wel en die voldoen echt goed.
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 14 oktober 2019 09:06 PM
Grappig, ik heb al een dikke 15 jaar een Omega krik en die bevalt nog steeds goed.
waar rook is, is…
LHM only!
Gepost: 14 oktober 2019 09:42 PM
Ik doelde niet op een kleine portable krik voor onderweg, maar op een aluminium uitvoering.
Als voorbeeld hetzelfde merk:
https://www.techniekwebshop.nl/winntec-garagekrik-aluminium-2-5t-turbo-lift-y412500-ton.html
25 Kg voor 2.5 ton vs ruim 33 Kg voor 2 ton.
Gepost: 14 oktober 2019 09:52 PM
Dat zeg ik: leuk voor onderweg. Ongeschikt in de werkplaats. Been there. Dropped that. onstabiel.
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 15 oktober 2019 10:35 AM
ik vind € 413,92 helemaal niet leuk voor een krik!
waar rook is, is…
LHM only!
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2019 12:30 PM
René Jongejan schreef:
https://www.gereedschapland.nl/product/15636/winntec-y420250-garagekrik-extra-laag-2-ton-turbo-lift-pu-wielen
Deze besteld.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 15 oktober 2019 01:13 PM
Ik heb voor 25 euro bij de TUV eens een klein hydraulisch krikje gekocht, voornamelijk om winter/zomer banden te wisselen onder mijn ZX. Beviel ook prima.
Is inmiddels iets duurder geworden, deze is dat: https://www.logistiekconcurrent.nl/hydraulische-rolkrik-2-ton-gm-tool-garagerolkrik
Nee, ik zou er niet op vertrouwen als de auto langer de lucht in moest zette ik er altijd een assteun onder.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2019 03:24 PM
Ik deed het tot nu toe met iets dergelijks.
https://www.conrad.nl/p/cartrend-verrijdbare-autokrik-2-t-werkhoogte-135-35-cm-1884925?WT.mc_id=gshop&gclid=EAIaIQobChMI1dPln66e5QIVxeN3Ch0-OAu5EAQYAiABEgK8jfD_BwE&tid=1457103019_71103598983_pla-813301620851_pla-1884925&WT;.srch=1&vat=true&insert_kz=8J
Maar altijd na het omhoog brengen een veilige situatie gerealiseerd m.b.v. assteunen dan wel klossen hout.
Gepost: 15 oktober 2019 03:30 PM
Aan zo’n klein krikje wilde ik dus niet, heb er wel mensen mee zien werken. Ziet er niet stabiel uit en lijkt ook niet erg vlot om hoog te komen.
Dan denk ik dat de nieuwe krik je goed gaat bevallen Wink
Overigens doe ik er ook altijd assteunen onder als ik zelf onder de auto ga.
René Jongejan
Gepost: 23 oktober 2019 10:43 AM
Afgelopen maandag de krik in huis.
Op de doos staat “Engineered in EEC, produced in PRC”. Smile
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 23 oktober 2019 06:26 PM
Dat vaag gedoe over herkomst zie je vaker. Volvo zegt zelfs: “ engineered by Sweden”. Die Sweden kunnen dan overal op de wereld zitten en de productie zit waarschijnlijk in China. Weber BBQ’s zijn ‘designed in the USA” en kunnen dus fysiek overal vandaan komen.
In een niet nader te noemen Duits tech-bedrijf ging de grap rond dat alles “made in Germany” was en dat ze daarom een dorpje in China “Germany” hadden gedoopt.
Maar wat maakt het uit? Als je krik het goed doet is het toch oke Wink
As-steunen altijd gebruiken als je onder de auto kruipt. Dat is om een failure van de krik op te vangen. Dus ook even checken dat de as-steunen onder sterk ijzer staan. Als je krik de geest geeft en de as-steun door de (rotte) bodem prikt heb je alsnog een probleem onder de wagen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
2 van de 3
