Sinds februari ben ik in het bezit van een C3 picasso uit 2010. Heerlijke auto met lekkere hoge zit en veel ruimte.
Een aantal weken geleden viel tijdens het rijden de stuurbekrachtiging uit met als waarschuwing storing in het display.
Na het aan de kant zetten en contact uit en aan te hebben gezet was het euvel weg.
Afgelopen week gebeurde dit weer, toen moest ik meerdere malen het contact uit en aan zetten omdat de storing telkens binnen een aantal seconden terug kwam.
Garage “om de hoek” kon geen aanwijsbare oorzaak vinden. Het is niet onoverkomelijk, maar wel vervelend. Iemand dit eerder aan de hand gehad of tips?
Alvast bedankt!
Ik heb dit ook regelmatig dat mijn stuurbekrachtiging uitvalt :Citroen C3 uit 2004 1.4 Automaat,als ik de motor weer afzet en ,, probleem,, waarschijnlijk ? maar zeer vervelend !!
Ook het probleem wat ik meer lees, CC doet het maanden niet en als hij het wel doet werkt ie andersom dus op de min. drukken gaat ie sneller en andersom.
Soms ook niet starten, hier had ik een trucje voor op het forum gelezen en dat werkt wel gelukkig ,want vorige week stond ik dus midden in de wasstraat en starte hij wederom niet…
Dit doe ik ook weleens met het stuurbekrachtigings probleem .
Contact af, +/ 1 min. rempedaal ingetrapt houden, contact aan (niet starten) nog 1 min wachten en dan pas starten.
Totaal aantal Berichten: 9372
Helga, je schrijft een 1.4 automaat, is dat een echte automaat of een Sensodrive?
Heb je de laatste, dan zijn 2 van jouw problemen te verhelpen met een nieuwe accu, namelijk de weigering om te starten en de problemen met de stuurbekrachtiging.
De problemen met de cruisecontrol worden veroorzaakt door vuile contacten in de drukknopjes.
Bedankt voor de reactie het is een Citroen C3 exclusive uit 2004 1.4 Automaat, geen Sensodrive
Volgens dit topic heb je wel een Sensodrive. https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234052/
Bedankt voor bericht, dit was de vorige Citroen, dit is een andere,deze is automaat, geen sensodrive
De volgende auto over aantal jaar word in ieder geval geen Citroen meer.
De ene storing na de andere,ze hebben al veel geld gekost en nog niet alles opgelost.
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Printplaat defect die de elektrische stuurbekrachtiging aanstuurt.
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
