Zekeringen
Casperspacer
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 05-09-2019
Gepost: 15 oktober 2019 06:07 PM
Hallo, heeft iemand voor mij het zekeringsschema van een c15 e 1.4? Mijn ruitenwisser en richtingaanwijzer doen het ineens niet meer.
M.v.g
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1413
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 15 oktober 2019 10:38 PM
Leuke auto, zo’n C15. Leuke herinneringen aan als garage auto. En je ziet het werkpaardje nog heel veel in Frankrijk en Spanje.
Ik heb geen zekeringschema maar wel even rondgekeken en dit gevonden:
?cb=1401038923
Beetje wazig beeld en Spaanstalig. Dan heb je in ieder geval een zekeringschema.
Doen alleen de ruitenwisser en richtingaanwijzer het niet meer? Het zijn twee aparte dashboard schakelaars (links en rechts van het stuur). Om dat te analyseren helpt een elektrisch schema. Mogelijk is er een stekker los of verbinding gebroken. Een visuele inspectie ( wat plastiek verwijderen, kijken,  beetje frommelen) , misschien is er een verbinding los, is een eerste stap.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Casperspacer
Gepost: 16 oktober 2019 08:31 AM
Dat schema is helaas niet echt te lezen. Ook mijn remlicht en achteruitrijlicht doen het niet meer. En er gaan ook geen lampjes branden als ik het contact aan zet.
Casperspacer
Gepost: 16 oktober 2019 08:32 AM
Oh en daarnaast heeft mijn c15 8 zekeringen ipv 12
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3866
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 oktober 2019 09:34 AM
Ik denk eerder aan een probleem met het contactslot, maar anders kijk je toch alle 8 zekeringen even na ?
Als je 8 zekeringen hebt heb je een “oudere” C15: welk jaar ?
Dit is van 10 jaar geleden: Paso zit nog steeds op het forum.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/195544/
Zijn er geen mensen met een schema van de VISA ? Technisch is een C15 heel erg verwaand aan een Visa.
Casperspacer
Gepost: 16 oktober 2019 09:57 AM
Het jaar is 1997. Het gebeurde tijdens het rijden, ik wilde richting aangeven en toen viel hij ineens weg, samen met de ruitenwisser. Verder start hij wel gewoon.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 oktober 2019 10:41 PM
Was al even op zoek naar info in mijn papieren archief maar nog niets van de C15 tegengekomen, ik weet dat ik er nog van moet hebben.
Een 97er noem ik echter een jong exemplaar, vrees dat ik daar niets van heb. Mijne was van 89.
Denk ook eerder stekker met slecht contact , niet moeilijk te proberen ze zitten iets doieper als het startslot op de stuurkolom, plastiek haal je met 2 schroeven (kruiskop) onderlangs weg als ik het nog goed heb (bij jou mogelijk al torx schroeven).
