Koplampen opgefrist
Bien
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 04-10-2019
Gepost: 16 oktober 2019 04:10 PM
Nu ik de wagen serieus goed ben gaan onderhouden en schoonhouden viel het me op dat de koplampen een wat doffe plek hadden aan de bovenzijde.
Google en YouTube leerde dat dit kwam door aftakeling beschermende lak op het plastic en gezien de leeftijd met een bouwjaar van 2007 was het tijd voor opfrissen.
Een setje kost al gauw €25 via Amazon (woonachtig Frankrijk dus Amazon en EBay zijn hier wel groot itt Nederland) en dan krijg je wat zakjes spul en heb je 1 keer gebruik.
Dus besloten die €25 wat wijzer te besteden aan schuurpapier (400/800/1500/3000 10 vellen elk) 500gr polijst, opzet stuk boor met diverse polijst schijven en wat microvezel doeken. Wax/sealant en glas schoonmaakmiddel hadden we al.
Om de koplampen schildertape geplakt om lak te beschermen
Schoonmaken glassex
Schuren, van grof naar fijn.
Nat maken, horizontaal, afspoelen , verticaal, afspoelen, cirkels, afspoelen.
Drogen microvezel doek.
Wat polijst spul op grove disc en rechtsom en daarna linksom polijsten
Nieuwe fijne disc zonder polijst en wederom rechtsom en linksom alles doen
Wax/sealant even laten intrekken en met microvezel doek wegwerken.
Doffe plekken weg.
Eens kijken hoe het gaat houden, mocht het nodig zijn een volgende keer de wax/sealant stap vervangen door
Afnemen schoonmaak alcohol en drie dunne lagen UV beschermende lak spuiten.
Afval vier halve vellen schuurpapier en wat schildertape.
Gebruikte doeken en schijven in te wassen doos gedaan met andere microvezel doekjes gebruikt voor de auto, als die vol genoeg is draaien we het in de wasmachine voor hergebruik.
Kan dit nog 19 keer doen voor iets nieuw te moeten kopen, voelt toch wel beter dan voor t zelfde geld een eenmalig setje te kopen Smile
De wat doffe plekken kreeg ik niet goed op de foto en de zon scheen door de bewolking heen bij de “ervoor” foto dus het heeft helaas geen zin foto’s te plaatsen want het is eigenlijk niet te zien, mocht het in de toekomst nodig zijn dan zal ik een parasol en zaklamp gebruiken voor gelijk licht en heldere voor en na beelden, excuses voor ontbreken nu. Want met het oog is het wel een verschil en de wagen ziet er nu fris uit, het viel pas na de behandeling op dat hij wat vermoeid keek Wink
Kooijman
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 22-01-2014
Gepost: 17 oktober 2019 08:16 PM
Ooit heeft m’n vader laten zien dat je met commandant ook heel ver komt. Voor die plastic koplampen dan.
Nu:
C5 2.0i-16v type 2 (2005)
C4 Cactus 1.6 blueHDI shine 100 (2014)
Voorheen:
CX Break Reflex
BX 1.9 D Deauville
BX 1.4 Deauville
Berlingo 600 D
Peugeot 205 Generation
Xantia 2.0i-16V Millésime
C3 1.4 Exclusive
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 17 oktober 2019 08:52 PM
Zou je een foto kunnen plaatsten, ik moet er ook weer aan geloven, maar ik wil dan gelijk een blanke lak(2K) gebruiken om het uv bestendig te maken.
Lexia/Diagbox (7.60).
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 oktober 2019 10:48 PM
Je moet de lak wel blijven voeden of het helpt ook niet veel.
Ook is de kleefkracht van de lak op een 3000 geschuurd oppervlak niet optimaal, normaal ga je 600-800 om lak te zetten, daar heeft de lak nog een bijt op.
Na 2 - 3 jaar zien de gelakte lampen van onze Jazz er niet meer perfect uit, aan de zijkant wat loslatende lak….
Twingo heb ik enkel gepolierd, niet geschuurd, en in een wax laag gezet, kun je toch snel elke 3 maand herhalen wilt het er goed blijven uitzien.
Gepost: 18 oktober 2019 09:13 AM
klopt. Of met tandpasta.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 18 oktober 2019 08:12 PM
Sinds de glazen koplampen zijn de kunststof lampen een slijtage onderdeel.geworden. Polijsten en lakken zal tijdelijk een oplossing zijn. Uiteindelijk wordt het vervangen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
