Citroen c8 probleem
fibi_18
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 30-09-2006
- C8 2.2 benzine
Gepost: 17 oktober 2019 05:50 AM
Citroen C8 2.2 benzine 2004
Ik heb het volgende probleem.
Soms als ik de auto start dan wil die niet aanslaan en krijg ik de ”storing startblokkering” melding, ook de datum en tijd reset zich dan.
Na een paar keer opnieuw proberen start die wel.
Vanmorgen deed ik de auto dicht na het rijden, en toen klapten de spiegels niet meer in en was de auto compleet dood. Na de deuren handmatig te hebben geopend, kon ik de auto na enkele pogingen weer starten.
De sleutels worden gewoon herkend in Lexia. Er zijn geen foutmeldingen bijnier uitlezen. Heb de accu reset al een paar keer uitgevoerd.
De accu ook doorgemeten deze doet het prima ook gemeten tijdens het starten blijft mooi op spanning.
Iemand een idee waar ik verder kan kijken??
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 oktober 2019 10:32 PM
Hoe doe je de accu reset?
fibi_18
- C8 2.2 benzine
Gepost: 07 februari 2020 09:11 AM
Sorry voor de late reactie.
Reset procedure voor BSI problemen bij Citroën / Peugeot etc.
Volg de instructies PRECIES, anders kan het middel erger zijn dan de kwaal!
1 open het raam aan de bestuurderszijde
2 open de motorkap
3 schakel alles uit wat stroom gebruikt
4 sluit alle deuren en de achterklep
5 verwijder de sleutel uit het contact door het open raam en wacht 3 minuten
6 maak de min pool van de accu los en wacht 15 seconden
7 sluit de min pool weer aan en wacht 10 seconden
8 schakel door het raam de parkeerlichten in
9 doe door het raam de sleutel in het contact en schakel in: kijk of de lampjes goed gaan branden
10 druk de sluitknop op de sleutel in het contact 10 seconden in
11 verwijder de sleutel en probeer of openen en sluiten goed werkt
12 open de deur, start de motor en kijk of alle electrische zaken goed werken. Klaar.
paso
Gepost: 09 februari 2020 09:03 PM
Dat is BSI reset, geen accu reset, zou ik ook niet al te vaak gaan doen, is als het blauwe scherm bij windows, wil je ook niet te vaak tegenkomen.
